проблема с тормозами
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 21:23    Заголовок сообщения: проблема с тормозами Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Давненько наблюдается у меня проблема с тормозами. Заключается она в следующем: при поездке по городу и интенсивном использовании педали тормоза супорта перестают растормаживатс, машина теряет накат, под горку на светофоре можно не держдать тормоз, растет расход, тупеет машина, греется двиг и прочее прочее.... что только не делал. менял напрявляющие на передних супортах, вроде ходят нормально, менял правый супорт, тормозные диски тоже менял, менял тормозную житкость, полностью, и все равно, по городу эфект тотже, по трасе, когда интенсивно тормозом не пользуюсь- все нормально. Ах да, еще забыл, когда начинается это не растормаживание- педаль тормоза дубеет, у нее меньше ход. И что самое ужасное это то что на скорости до 40км/ч ужасно пищат колодки, аж стыдно.... Подскажите куда копать, может ли так главный выделыватся? или еще какие причины могут бьыть?! буду очен благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
замени шланги и будет тебе счастье.
этой проблеме сто лет в обед, старые шланги расслаиваются из нутри и работают как нипель.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ооо, спасибо! все гениальное просто!!!! как же я блин сам до этого не додумался.... Теперь попутный вопрос: где и какие лучше шланги брать на крому?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
где подскажут харьковчане, какие подскажут кромоводы Embarassed не мне киевскому уноводу советовать где и какие Rolling Eyes
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открываеш епер http://eper.fiatforum.com/
Ищеш крому и номер по оригиналу.
Шерстим магазины италавто, екзист,вегаавто,интеравто,фота итд
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
огромное спасибо Smile буду заниматся поисками и заменой))
Надеюсь поможет
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2014 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А суппорта перебирал? Может манжеты задубели?
У меня такая фишка была со шлангами. Поменял и все прошло.
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2014 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АБС имеется? Dimon4ig
Собиратель
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2014 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
нее. супорта не перебирал. Шланги поменяю, а потом уж если не поможет прийдется ими занятся....
vvovik
нее, машинка без АБСа
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подскажите, как шланги откручиваются? в смысле нужно трубку крутить или сам шланг? я сегодня опрыскивал эти все дела вэдэшкой, рассматривал, так нечего и не понял, там стоит какойто кронштейн, сверху трубка подходит, снизу шланг, а между ними вроде какаято проставка, или чтото типа того.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крутится гайка на трубке. Шланг зафиксирован в кронштейне.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проставку вытягиваешь,на мет.трубке штуцер с гранями под ключик на11,но как правило прикипает к трубке и при попытке открутить скручивается в месте с трубкой.На шланге грани под ключ 17.
Я у себя перерезал шланг и скручивал его с трубки железной,после накручивал новый шланг.а на шланг накручивал снятый суппорт.Но это только один прикипел,остальные 3 открутил нормально.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как проставку вытянуть, до того как откручу либо шланг либо трубку?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при откручивании тормозной трубки вот такой ключик лишним не будет Wink
бо слизанный штуцер проще отломать и выкинуть, чем открутить Smile
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шланг плохо зафиксирован от проворота в кронштейне.
Надо придерживать сам шланг ключом.
Еще ключик вроде такого крайне необходим.
https://e-a.d-cd.net/1406fau-480.jpg
Рожковому на тормозной трубке делать нечего.
Будет круглый штуцер и все.
Там еще фиксатор шланги имееться.
С вазовским совпадает один в один.
http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.386
Пункты 1,2,3,4 тебе помогут.
Отличий от Кромы не вижу.
В суппорт там то же не по человечески завинченно.
Уплотняеться самим кончиком шланги и значит резьба "живет на улице".
Учитывать.
Внутри шланги имееться ослабляющая дырочка и проточка в конце резьбы.
В результате шланга гораздо слабее чем болтик такой же толщины.
Отломать её плевое дело.
Эта чудо вэдшка там малоэффективна.
Лучше тряпочку с маслом оставить на сутки.
Помнить.
Применение бездумной силы в таком деле обычно приводит к поломкам.
Иногда до паяльной лампы дело доводить приходиться.
Но не сломаешь, не научишься.
Любая подготовка и возня с лихвой окупит высверливание и замену испорченных деталей.
И полезно сначала поразглядывать новые детали.
Вазовские подойдут.
Номера шлангов.
71736941 зад
82422141 перед
Страница 1 из 6
