зазоры клапанов
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 12:33    Заголовок сообщения: зазоры клапанов Ответить с цитатой
двигатель 154С3046....в умной книге нет данных...инет выдает разное...кто знает подскажите...2 литра,2 распреда,бензин
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо припустити, що він аналогічний 154С3.000 (як я розумію відмінність в каталізаторі)
Впуск -- 0,39 +-0,04
Випуск -- 0,46 +-0,03
Последний раз редактировалось: Taras_Potatos (Сб Июл 27, 2013 13:33), всего редактировалось 1 раз
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 154с4.046 0.39 впуск 0.49 выпуск и допуск 0.05 в обе стороны
мотор катовый и турбо
0.64 многовато чет -ни на одном моторе таких не видел
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.drive2.ru/cars/fiat/croma/croma_i/knigolub/2/journal/1165297/
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Дякую за виправлення -- моя опечатка, переставив цифри місцями. Embarassed Виправив.
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот с такии показателями полностью согласен!!! Wink спасибки за подсказки
PSV.km
Авто: Fiat Croma 2.0i.e. 154 Двиг 834 B.000
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PSV.km писал(а):
у меня в книге то же самое....е могу определится где 154С3 046...
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе полностью согласен с audio-terrorist
PSV.km
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shans200781 писал(а):
По номеру движка
у меня зазоры те, что посредине, а регульнул сначала как в третей обведенной колонке - как результат ЦОКОТ
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итого я думаю надо делать 0.35 +0.05 и 0.40+0.05
зажимать клапана опасно - прогар не дремлет
Купил и езжу )
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стояли все шайбы 4.10,везде большой зазор...какая максимальная толщина шайб?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Екзист каже, що 5.15
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на распредвалу впускном зазор 0.64,стерт кулачек...че делать????менять распред однозначно????можно ли менять один впускной или менять парой????есть разлия между распредом на впускных клапанах и распредом на выпускных????сколько может стоить ?????есть вариант за 400 взять голову в сборе,снята с стуканутого мотора...заклинил масляный насос...дорого????
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как ты определил что стерт ? по зазору ? или вершина сожрана ?
одинаковые или нет отлично подскажет экзист
открываешь каталог и сравниваешь номера впускного и выпускного
бушные однозначно дешевле
но вот если маслонасос умер то что с распредвалами ?
Купил и езжу )
