Сигнал (Клаксон) Fiat Scudo 1998 1.9 Dizel
alexmoldova
Авто: Fiat Doblo (Maxi) 1.9 JTD 2008
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 15:21    Заголовок сообщения: Сигнал (Клаксон) Fiat Scudo 1998 1.9 Dizel Ответить с цитатой
UKR
Шановні, маю Fiat Scudo 1998 1.9 Dizel, дуже сильно хрипить клаксон (бібікалка), думаю, або трохи підгорів, або взагалі йому капець! Smile
Отож, хотів би його замінити на інший та вивести під капот.
Допоможіть його знайти та зняти, бо шукав, та не знайшов... Судячи зі звуку, він знаходиться десь під крилом з боку водія, або під бампером... Холєра його знає...
Буду вдячний за допомогу! Відповідь бажано із фото!
RUS
Уважаемые, у меня в авто Fiat Scudo 1998 1.9 Dizel очень сильно хрипит сигнал (клаксон), видать подгорел или, скорее всего, сгорел!
Хотел бы его заменить на другой и "завести" под капот.
Подскажите, где он и как его снять, потому что я искал но не нашёл, судя по звуку, он где-то со стороны водителя: то ли под крылом, то ли под бампером, Хз...
Благодарен всем, кто откликнется. Желательно ответ с фото.
Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110
Аристарх
Авто: Пежо эксперт 1.9тд, 1999г.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexmoldova
Все правильно, з водійської сторони під підкрилком.
alexmoldova
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аристарх писал(а):
alexmoldova
Так. Дякую!!! Це я зрозумів, а як туди дістатись, щоб його замінити?
Можливо у когось є фото чи картинка???
Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Намає простішого. Знімаєш підкрилок і все.
alexmoldova
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мається на увазі, спочатку піддомкратити, зняти колесо, потім відкрутити підкрилок і все???
Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110
anatolii
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саме так. Особисто я переніс звідти сигнал під капот. Зручніше набагато і вільний доступ до сигнала.
alexmoldova
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ще раз перепрошую, там підкрилків здається два, котрий із них саме потрібно знімати?
Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110
anatolii
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Той що кріпиться до бампера
alexmoldova
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О!!! Оце вже ближче до теми!
Дякую!!!
Спробую, хай трохи потепліє!!!
Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал закреплен к левой несущей балке кузова. Частенько окисляются контакты из-за попадания влаги и грязи. Попробуйте просто снять их, немного зачистить, или нанести WD40, может помочь без снятия. Место там действительно неудачное, лучше бы его в моторный отсек ставили.
Vadim70
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаеш с сигнала фишку и через крыло вытягиваеш под капот.Не надо ни чего откручивать.Пусть там болтается пока не подвернётся случай тогда и снимеш.
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски.
alexmoldova
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я впринципе так и хотел сделать, вытянуть фишку и просунуть в моторный отсек.
Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110
anatolii
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так і зробив. І купив новий сигнал, бо старий розлетівся.
alexmoldova
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я хочу поставити сигнал з компресором. Smile
Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110
anatolii
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поставив волговський. І мені повністю хватає
