Помогите пож.с установкой сигналки на типо "mastery-207
Дима999
Авто: фиат типо 1.4 моно-инжектор 92г
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 00:17    Заголовок сообщения: Помогите пож.с установкой сигналки на типо "mastery-207 Ответить с цитатой
Всем привет!Очень нуждаюсь в помощи по установке сигналки mastery-207.Машина брата(решил помочь и что бы было дешевле влез сам установить её-на свою голову).чувствую что есть вероятность мне влёта на ещё одну сигу(если не найду здесь помощи).Вообщем расклад такой:сам установил насосы на двери(для авт.запирания и окрывания).подключил их к сигналке,подключил сигу так же к аварийке и сирене.Сначала она норм.закрывала и открывала с пульта...но потом я что то видимо наклацал и она начала закрывать и открывать потихой(безшумная постановка и снятие на охрану).захотел всё вернуть назад и ЗДЕСЬ я попал(((...ещё больше что то наклацал на брелке и вот теперь СУТЬ моей проблемы!!!Последний раз я поставил её на охрану(произошло это со звуком) и ВСЁ!!!...больше она не реагирует на брелок.т.е.теперь она не открывает с брелка и не закрывает.Индикатор постоянно выдаёт 3 маяка и паузу(по мануалу это тревога-открытие двери капота или багажника..зажигание)...как мне выйти с этого режима?служебная кнопка бездействует...правда я не подключил реле на стартер(ни знаю как)потом провод на педаль тормоза.Буду очень признателен за помощь!!!!!!!
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 00:22    Заголовок сообщения: Re: Помогите пож.с установкой сигналки на типо "mastery Ответить с цитатой
обычно с этого режима сигналка выходит автоматически при вкл. зажигания ( обнуляется тревога маяка) если только к замку подключен провод на который должно подаватся 12В.
италовод любитель
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все намного проще: гугли фак и мануал по своей сигналке, машина здесь не виновата Fool
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Дима999
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я к машине и не имею претензий...мануал мне к сож.ничего не говорит((и в гугле почти нет инфы именно об этой сиге...
Дима999
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и зажигание увы ничего не даёт(((тупо мигает без изменений...я уже и сигу полностью вырубал от фишек но увы((
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты читал в книжке к сигнализации какие можно команды устанавливать?
там еще должна быть комбинация для полного сброса всех настроек на заводские. Полистай книжку и найди.
Возьми попробуй как в книжке пишут
Программирование (обучение) кода брелока
Режим СНЯТО С ОХРАНЫ. Включить-выключить зажигание 3 раза, на
третий раз оставить включенным, нажать на служебную кнопку 3 раза,
на третий раз удерживать в течении 2 сек. Сирена подаст 1 короткий
звуковой сигнал, указатели поворотов вспыхнут 1 раз, СИД засветится
постоянно.
Нажать и удерживать любую кнопку обучаемого брелока в течение 2 сек,
сирена подаст 1 короткий звуковой сигнал, указатели поворотов вспых-
нут 1 раз, код брелока успешно запрограммирован.
Выход из режима программирования: выключить зажигание или не на-
жимать кнопку брелока в течение 15 сек или запрограммировать 2 бре-
лока. Сирена подаст 1 короткий звуковой сигнал, указатели поворотов
вспыхнут 3 раза и СИД погаснет
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима999
а ты откуда?
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сигналка как написано "мАстери", то я умываю руки, если это все-таки обычная "мИстери" или по нашему "мистерия", то там все просто, тем более в комплекте идет грамотный мануал.
А вот если ты друже и с таким мануалом нахомутал, то лучше б ты не лазил больше в авто, а просто обратился к грамотному установщику, если конечно еще не сжег сигналку. Это достаточно сложно сделать, но почему-то умельцы умудряются.
Дима999
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может в названии и ошибся...но думаю что люди поняли...по поводу мануале где нужно 3 раза зажигание включить и т.д.,то здесь у меня и завгостка...я ничего к зажиганию не подключал(так как не в курсе)по этому этот метод и не получается у меня.если кому не сложно распишите пож.как подключится к зажиганию и нужно ли туда ставить реле(по мануалу)..какие провода от сиги нужно туда подсоединять!буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима999
Если ты не взял "ключ от дома где деньги лежат", то и зайти в дом и взять бабулеты не выйдет!
Сначала подключи сигналку по правилам, а потом мудруй с настройками.
Я цитировать мануал не буду.
Дима999
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо и на том....но повторюсь что не подкл.к зажиганию по простой причине(не в курсах-поэтому и обратился сюда за помощю)...но вижу тебе как то это в напряг...не стоит не напрягайся...
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима999
Желтый провод от сигналки на желтый провод от З/З. Все просто как белый день. надрез на проводе сделай и примотайся.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно не даст ты же пишеш:
делай как написал DRAGON и будет тебе счастье.
италовод любитель
Дима999
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
спасибо большое...попробую..я так понимаю это тот провод(желтий) который по мануалу должен идти на релюху?там ещё и оранжевый нужно тоже на релюху прикручивать..его куда?(или его уже во все не нужно?)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пошел под стол ROFL
Коллеги, это авто никогда не будет работать, научите человека буковки читать и инструкцией пользоваться. Там в схемке даже мой сын все прекрасно понимает, там по русски и для несмыслящих все написано.
Дальше не пишу, потому как это будет просто флуд.
Дима999
Читай мое первое сообщение и думай.
Страница 1 из 5
