ремонт задней двери (ляда) поделитесь опытом
kukish
Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 15:52    Заголовок сообщения: ремонт задней двери (ляда) поделитесь опытом Ответить с цитатой
Всем здравствуйте!
Как все знают на типках задняя дверь сделана из какого-то хитрого пластика, говорят углепластика.
Суть в том что он не поддается традиционному ремонту паяльником.
И что же тогда делать, окромя замены.
Кто как выходит из ситуации треснутой/поломанной ляды?
mixaxa
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989 г. и уже Fiat Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стекловолокно +смола рулят Very Happy
kukish
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда в месте трещины нужно чем-то выгрызать слой на толщину стекловолокна + шпаклевка.
У меня как раз по наружному углу, там закругление..сложный участок.
Других вариантов нет?
кто-то знает как он правильно называется этот вид пластика?
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же беда,сказали мастера нужно ещё и стекло вытаскивать.
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажу как бы сделал я:
1. Покупаем шпатлевку со стекловолокном, шпатлевку для пластика (или финишную) и эпоксидный клей (дешевле) или "эпоксилин" (2=хкомпонентный клей момент).
2. Богаркой выгрызаем по трещине бороздку с рваными краями.
3. Обезжириваем хорошенько.
4. Заливаем в трещину клей. Ждем пару часов (при температуре не ниже +15С), пока нормально застынет.
5. Замазываем шпатлевкой со стекловолокном. Опять ждем, когда шпатлевка высыхает, затираем и наносим шпатлевку для пластика (или финишную). Затираем.
6. Грунтуем. Красим.
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex А если трещина заходит под стекло,то как быть,стекло вытаскивать?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря какая трещина Wink
kukish
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделал..через неделю волосянные трещины..
расшивал, эпоксидка+стеклохолст и т.д.
не помогло.
гадская крышка. пока забил на это.
И в ГАИ съездил, и за запчастями съездил, и заправился. Ума не приложу, как бы я успел всё это без машины.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kukish
А сделай-ка фото задка своего типа.
Общий вид и где трещины. Особено интересует места, где крышка заходит на крылья Wink
Вот с такого ракурса
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=26165
kukish
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо, вот только найду фотик, на этих выходных скорей всего..
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полиэфирка как по мне лучше чем эбокситка на крышке держится.
kukish
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так фотика и не нашел, фоткал на тапок.
левая сторона 1
правая сторона
конечно снег надо было почистить...но все же )
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фотках плохо видно, но все же видно, что задние крылья "раздуло".
Возможно, что края ляды при закрытии распирает крыльями, и из-за этого появляются вот такие трещины. Т.е. сначала нужно разобраться с тем, как прилягает ляда, а потом её уже клеить.
kukish
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, скорей всего так и есть.
погнуть проем то можно, стремно что задние стекла-косынки постреляют. а вынимать потом клеить...
жаль что не железная, насколько проще бы было. и тяжеленная, собака, что выиграли тем что пластиковую сделали - непонятно.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проем гнуть не надо.
Вот лечение раздутых крыльев http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=366930#366930
