Метки при установке ремня ГРМ
malagutti
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD => Matiz
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 19:27    Заголовок сообщения: Метки при установке ремня ГРМ Ответить с цитатой
Здравствуйте. Вышел из строя прижимной подшипник ремня ГРМ. Хорошо что доехал к месту стоянки, а сегодня заводить- ничего.
Оказалось что разлетелся этот подшипник, и ремень проскальзывал при попытке завести. Ролик этот я заменю. Подскажите, в каких местах должны правильно располагаться все метки на шкивах( шестеренок) при установке ремня ГРМ назад.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
malagutti
Если ремень проскальзывал, снимай голову... Клапанам гамбец
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремонт головки обеспечен!
стаканы ломает!
направляющие в основном тоже!
клапана , почти все гнет.!
шпонку на распредвале обрывает иногда
malagutti
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда при всем этом, когда я заводил, должен был быть некий звон,или посторонний шум, как мне обьясняли. Но ничего такого не слышал. Это все могло случиться, когда я не был в движении?
Юрец24
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звона не будет, если конечно вал действительно проворачивался как хотел.
метка по коленвалу вроде на маховике., а по рапредвалу - лучше снять крышку рапредвала и посмотреть, и сразу промерять зазоры клапанов, если больше 0,6 мм - 2 мм - то, снимай головку.
Остриков Алексей
Авто: Fiat Tempra 2.0 159А6.046
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 11:01    Заголовок сообщения: Re: Метки при установке ремня ГРМ Ответить с цитатой
Голову снимать - хлопотное дело, мне кажется, есть такое положение распредвалов, когда заводя двигатель без ремня ГРМ можно не погнуть клапана, поэтому рекомендую поставить Ремень ГРМ и проверить компрессию. Если вдруг оказалось, что она в норме, то всё ОК Smile Ну и когда убедишься, что не в норме - снимая голову будешь точно знать, что делаешь это не зря Smile. Метки распредвалов видно через отверстия железного кожуха, метку коленвала можно увидеть на зубчатом шкиве - она совмещается с меткой на блоке (шкив генератора надо снимать)
Да прибудет с нами удача!
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 11:15    Заголовок сообщения: Re: Метки при установке ремня ГРМ Ответить с цитатой
Остриков Алексей писал(а):
... мне кажется, есть такое положение распредвалов, когда заводя двигатель без ремня ГРМ можно не погнуть клапана, поэтому рекомендую поставить Ремень ГРМ и проверить компрессию.
И что ж это за положение такое? Просвети пожалуйста Confused
В любом из положений какие-то (минимум 2) клапана открыты!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дизеде гнет клапана...полюбом снимать голову и капиталить
067 763 30 38
Остриков Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 12:58    Заголовок сообщения: Re: Метки при установке ремня ГРМ Ответить с цитатой
Я же сказал, что мне кажется, ну замени это слово на фразу "есть доля вероятности, что снимать голову не надо" (когда все клапана приоткрыты, возможно, поршни, если заводили совсем мало, просто поднимали клапана вверх, не погнув их) , но читай внимательно, что рекомендовал!!! Ну и если у этого фиата выточены ямки под клапана (неужели скажешь, что такого не бывает), какой смысл разбирать?... Ну зачем же сразу рубить надежду у человека? Smile Компрессию проверить то нетрудно...
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Есть исключения.
Рассказывал бы кто нибудь не поверил бы.
Сам сталкивался (рвало ремень а клапана оставались не тронуты.
На хранцезе правда распредвал и бугель переломило а клапана целые.
Проверить не повредит (АВОСЬ) Very Happy
(ИМХО)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остриков Алексей
А если подогнули, а ты поставишь ремень и начнешь крутить... Ты догадываешься, сколько дров ещё наломать можешь?
Не давай советов, если не уверен. Оно как-то правильней будет Wink
Остриков Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опустил один момент - признаю, что не для всех он будет очевидным, конечно же перед проверкой компрессии нужно открыть крышки клапанов и проверить зазоры клапанов, предварительно поставив поршни в среднее положение (это все без ремня ГРМ). Если зазоры будут нормальными, то тогда вероятность, что погнуло клапана - маленькая и можно мерить компрессию, если же клапана погнуло, то они не будут закрываться, и зазоры будут увеличенными (или громадными в зав. от степени гнутости). Что скажешь?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Исключене может быть ее спорю...но у фиатовских гнет по мойму у всех
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
malagutti
Своди метку на распредвале колене и тнвд
стазу меняй ремень и паразитный ролик
067 763 30 38
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Я о том что 100% должно было погнуть. а не погнуло.
Согласен.
Но есть и другие способы проверит кумпресию. Very Happy
Или на крайний случай установив ремень сначала с чувством меры провернуть 2-4 оборота руцями. Что рекомендуется даже при замене ремня.
Вероятность что не погнуло клана маленькая но есть.
(имхо)
Марк Твен
