Проблемы с печкой!
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 14:01    Заголовок сообщения: Проблемы с печкой! Ответить с цитатой
Ребят! Помогите! Скоро зима, а печка не роботает. Она сама по себе включается и отключается когда попадаю на ямки и машину трусанет
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 14:02    Заголовок сообщения: Re: Проблемы с печкой! Ответить с цитатой
Фишка печки.
Вар225
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
съезди к электрику
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят! Собрался ехать к електрику. И на последок решил глянуть.
Залес под торпеду со стороны пасажира. Там стоит мотор на печку. Я подёргал провода и нашел причину (провода питания на печку). Теперь роботает.
Пишу ответ просто может кому пригодится!
Последний раз редактировалось: sasha260621 (Пт Окт 12, 2012 21:27), всего редактировалось 1 раз
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дабы не дёргать и дальше - брызни в разьём ВДшкой.
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не откажите и мне в помощи!!!!При включении на 4 скорость моторчик сильно гудит отмечается лёгкая вибрация.
Вар225
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ванек
было такое на темпре, оказалось корпус перекосил пассажир ногой))
открыл почистил и закрыл на все защелки и писк с вибрацией ушел
Ванек
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серега 225 писал(а):
Ванек
Спасибо попробую!!!
Ванек
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробывал!!!!Вытянул горсть листьев косточек от вишен кусочек резинки от дворников.Почистил собрал,(там три шурупчика),и всё ОК!!!!
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Кроме еще немец приделал аккуратную сеточку из нержавейки на заборник воздуха печки.
Прошло много лет и когда я разобрал печку мусора обнаруженно не было.
Tanker
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята! Самый простой вариант поставить на решетку(всас печки) женские колготки . К решетке степлером и никакого гауна! Very Happy Фильтрец салона не страдает от каки!
Паша
Авто: Фиат Добло 1,9 D
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое и я сделал на своем добле.Поставил сеточку,там 3 отверстия.А то надоело ловить всякую хрень и кучу мусора когда включаешь печку или начинаешь ехать!!!А еще когда включаешь так там шелест от листьев и всякого мусора стоял !!!
biomiceliy
Авто: 1,3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печка работает на четвертом режиме три первых тишина, может кто сталкивался с такой проблемой?
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу. 4-й принудительный, для отогрева стекла. Первых три завязаны на термодатчике в радиаторе печки и не включаются до прогрева. По крайней мере в Альбее так было. И идут через 2 разных реле- 4-й и все остальные. Думаю, по схеме проще будет разобраться.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biomiceliy
Скорее всего добавочное сопротивление вентилятора печки
