не заводится скудик что делать? 2.0 ltd
михаил 2001
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 08:55    Заголовок сообщения: не заводится скудик что делать? 2.0 ltd Ответить с цитатой
все началось с заправко бака до полного.проехал километров 30 заглохла на ходу.завелась с 5 раза.потом загорелась ошибка движка. потом на расстоянии 300 км это повторялось раз 20. в окончании завел с буксира так как стартером завести не мог.двигатель 2.0 jtd 2001 год фиат скудо. подскажите пожалуйста может у кого было такое как устранить. заранее спасибо...
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яка АЗС, може хлепну "якісного палива"?
михаил 2001
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
азс точно не помню но наверное одна в украине. а что вообще могло случится подскажите плиззз.с чего начинать ато на сто говорят форсунки, сделал форсунки по 800грн. штуку потом уже говорят насос высокого давления еще 2000грн.
михаил 2001
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто нибудь отзовитесь...может проблема по другому решается может просто почистить тот клапан, может там никакого насоса нет, ато слышал что на них стоят насос форсунки это как помогите....
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При включении зажигания должен срабатывать насос который стоит в баке, послушай работает ли он
на этих двигателях нету насос-форсунок, стоят обычные пьезо-форсунки
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
михаил 2001
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за поддержку насос работает.куда еще смотреть.говорили форсунки сливают хрен с ним делайте. сделали типа. потом давай насос высокого давления снимать говорят проблема там и так уже до 5000 набегает а здвигов не каких.на ремонт насоса я несогласился может сто не то.
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
Не такие уж они и обычные, и совсем не пьезо, а електромагниты.Миша, я понял ты с Киева, обратись вот сюда http://www.sto-mas.kiev.ua/ .А для начала дествительно послушай работает-ли подкачивающий насос, посмотри состояния топливного фильтра, сними регулятор высокого давления.В меня однажды тоже заглохла и ЧЕК загорелся.Просто снял регулятор и протер его ветошью(в дороге было).А лучше промыть бензинчиком.
михаил 2001
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за поддержку я тоже говорю что некакого ремонта насоса делать не надо просто промываем клапан и ставим обратно.но тут опасаюсь чтобы ни че не поменяли..даже тот самый насос высокого давления на какой нибудь другой...
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Статись могло те, що двигун, а точніше вся паливна апаратура, від баку, аж до форсунак, хлепнула соляри або з водою, або розбавлена незнати чим, або попав бруд. Як вже писали вище:
1. при включені запалювання прислухайся чи працює насос підкачки в баку, це в тому випадку, якщо паливна апаратуро БОШ, бо якщо сіменс, там здається нема насоса в баку.
2. В баку має бути сітка очистки, може простіше і дешевше зняти бак і почистити.
3. Коли останій раз міняв фільтер, відкрути кришку і продивись, що там робиться, процедура на пів години.
4. Там стоять не насос форсунки, а електромагнітні форсунки (пєзо на нових скудіках 2007, якщо не помиляюсь).
5. Зроби компютерну діагностику, перше чим лізти в паливну апаратуру. Так дивлячись на мотор точного діагнозу не поставиш.
Чи давно в тебе ця проблема, і що ти вже робив?
михаил 2001
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почистили бак , ремонт форсунок, тепер дошли до насоса. но факт тот что машину неделю назад купил чувствую скоро золотая будет.
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене в знайомого була ситуація: заправився не якісним паливом, заглох через десяток км. Дотягнули до СТО в кінцевому результаті поміняв всі форсунки, 1000 баксів обійшлась така заправка.
михаил 2001
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за поддержку, это меня пугает еще больше..
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я теба розумію, саме гірше це коли не знаєш з чого починати, а проблема може бути досить проста у вирішенні, або десь явно є підводний камінь Exclamation
Ти довіяєш спецам, які ремонтують, твоє авто?
Саме лекше сказати міняй форсунки і тнвд, датчики і т.д. для них і гроші і думати особливо не треба, а кінцевий результат не той.
Сім раз провір і один раз в точку поміняй Smile
В мене був випадок:
На стації дилера Пежо, після покупки скудо заїхав на комп. діагноз. і вони мені сказали, що йде передув, або не до дув турби, короче проблема з електромаг. клапаном, що регулює перепускний клапан на турбі. про те чек не світився. сказали міняй 1200 грн. я подякував і взяв б/у 200 грн. Проте в дома розібрався з принципом роботи і системою. Було виявлено: 1. тріснуті два вакуумні шланги які керують перепускним клапаном, і 2, не правильно підєднані до вакуума і клапана. Ось і вирішення проблами, все сам поміняв, правильно підєднав і працює. А б/у клапан поміняв на водійське дзеркало, було тріснуте. А висновки робіть самі.
михаил 2001
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра буду смотреть за сборкой всего этого ато все разбарахолено стоит и отпишусь обизательно. может ктото еще чтото подскажет чтобы завтра готовым к вопросам быть.может кто подскажет по поводу форсунок переливают это как, нада ремонт по 800грн делать ато в дизеле совсем не шурупаю.
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В случае износа распылителя (увеличения диаметра отверстий в нем) форсунка “переливает”. Изношенный клапан не “держит” давление, топливо, соответственно, уходит обратно в магистраль подачи, вместо того чтобы, сжимаясь, попадать в цилиндр. Изношенный плунжер просто неспособен создать достаточное давление впрыска. Вот и все дефекты. В подавляющем числе случаев они устранимы.
