воет турбина
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 22:08    Заголовок сообщения: воет турбина Ответить с цитатой
У приятеля фиат Добла 1,3 Мультиджет 2006 год.
Проблема вот в чем.. Стала подвывать турбина. Уже пол года как подвывает. Думали фильтр.. Заменили.. Нифига. Поехали к спецам. Сказали что надо менять турбину. А стоит новая писец.. Можно ли устранить причину в этой турбине? Или надо покупать новую? Или есть б/у с разбитой доблы у кого нить на разборке? Если есть нормальная не воющая то цену в личку. А вобще хотелось бы знать можно ли починить? И что в ней может выть.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ну, при хх попробуйте вынуть щуп маслянный. вой прекратился?
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воет не на хх а при езде. Разгоняешь воет, на хх ходу не воет. Надув то при подгазовке и разгоне идет усиленный.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а когда не едешь а просто погазовать- воет?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуем завтра.. скажу.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а смысл процедуры?
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе логика эсть.. проверить откалывает на месте такой прикол турбина или на ходу.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тока что позвонил.. воет тока на ходу.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит это вообще не турбина. В этом и прикол процедуры. Мож там подшипник ступицы воет?
(ц) Дж. Кларксон.
Letun
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда гадание на кофейной гуще по рецептам ведущих собаководов надоест Laughing , сними патрубок с холодной части улитки и попробуй люфт на валу. в идеальном случае люфт незначительный и поперечный относительно расположения вала. если люфт ощутим значительно, то еще походит какое-то время. если он еще и продольный, готовимся к замене или реставрации. немаловажный показатель - наличие масла во впуске или клуб сизого дыма при перегазовке НА ХОДУ, т.е. когда турбина работает под нагрузкой, а не травит все в атмосферу..
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы забыл про турбину и начал искать источник звука
(ц) Дж. Кларксон.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Ты прикалываешься?? Причем тут ступица.. Если слышно конкретно вой турбины..
Letun
А где можно реставрировать если че? Тут у нас никто не берется. Говорят менять. Люфт там как раз есть.
zanski
Еще раз по русский те говорю. ВОЕТ турбина.
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто ж так убивается? вы ж так не убьётесь. Laughing
если уверен то хотя бы снимите турбину и сами присмотритесь к ней.
может там перчатка моториста в холодной части лежит Very Happy Bye
если нет то проверяйте люфты и наличие либо отсутствие масла в канале как и антифриза.
если при провороте валика слышно чирканье крыльчаток то наверняка пригодится вот этот человек в Мелитополе ася 397429388, у него ремонтировал достойный с нашего форума не раз и не два, или вот здесь http://remturboservice.com.ua/katalog-turbin.html
не ремонтировал пока что ничего.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ооо.. !!! А скока в среднем ремонт турбины?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а че так категорично? и если это действительно турбина то виноват в это исключительно наездник. сколько раз я это видел.... на турбомоторе - приехал заглушил и ушел. и то что раскрученная и горячая улитка осталась без масла, то никого не печет... до ремонта.
