Гул
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 09:57    Заголовок сообщения: Гул Ответить с цитатой
После 60 км/ч начинается странный негромкий гул(и на передаче и на нейтралке),не могу определить откуда.
Перед этим меняли пыльник левого наружного ШРУСа, и глушитель варили,поставили уплотнительное кольцо после резонатора, так как его не было раньше.
Откуда гул?
И еще: После замены рулевых наконечников схождение нужно делать?
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня гул на ходу появился, когда поставил новую резину на 2 задних колеса. Такого плана, как на УАЗике накатом катиться с выключенным двигателем. Кстати резина Росава.
Насчет схождения, то рекомендуется и развал, и схождение делать. После замены рулевых наконечников.
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я то резину не менял, отчего вдуг гудит?
Vettal
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 11:51    Заголовок сообщения: Re: Гул Ответить с цитатой
vova_shkvarovski писал(а):
Откуда гул?
Если нормальные мастера,то можно и обойтись. Гул может быть из-за подшипника,который между коробкой и внутр. гранатой.Очередное геморойное место Very Happy .Поменять,просто п....ц.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 12:15    Заголовок сообщения: Re: Гул Ответить с цитатой
Откуда гул?
Ну как можно обойтись? О чем вы говорите?
После замены рычагов, рулевых тяг или наконечников обязательно делать схождение.
Недавно видел товарища, врошлой весной так же менял наконечники, так же "выставили все, схождение не нужно". В результате, 10 тыс км и передняя резина лысая. Поехал на стенд, а там по 3 градуса несхождения.
Гул может давать ступичный подшипник.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так с подшипников колесных начинать надо.
Колеса приподнять и хорошенечко раскрутить.
Передние можно мотором.
Тем более, что был факт развинчивания гайки привода.
Если колесный подшипник кончаеться, то тон звука будет зависить
от траектории движения и скорости.
Цена за регулировку схождения гораздо ниже цены покрышек.
Зачем же рисковать?
Vettal
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 12:40    Заголовок сообщения: Re: Гул Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
Откуда гул?
Может там вообще ходовой не было,а он поменял одни наконечники,вот ему их и поставили как было)))
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гудеть может из-за того что не дожали или пережали гайку ступицы?
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечу словами моего соседа (почтенного механика) по гаражу - "х..ня это полная, менять надо подшипник"
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто менял и знает цены?
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задай запрос на http://www.zapchast.com.ua сами будут звонить и цену указывать.
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катались с другом определяли где гудит.
Вывод: Сзади справа
Подшипник?
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вывод: Сзади справа
Подшипник?
Тормозная система сзади какая? Не Bendix случаем? Если так, то дребезг колодок присутствует? Если так, то и у меня такое периодически проступает, проблема в перекосе колодки и естественно задевании диска на ходу (с последующим гулом, похожим на звук когда в бутылку дунешь хорошенько). Проверяется кстати легко: как гул начнется постоянно, нужно на педаль тормоза нажать, если гул пропал, то колодка перекошена была Smile
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гул очень-очень похожий.Проверю
sudvit
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю, проверено, так и есть.
