Стартер не крутит горячий мотор
Valeks
Авто: Fiat Brava 1.4, 12v. 1996
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 00:58    Заголовок сообщения: Стартер не крутит горячий мотор Ответить с цитатой
Приехал домой, запарковал, заглушил. Понял что стал не очень красиво по отношению к другим-решил переехать. Поворот ключа, стартер издал пол-оборота и ...тишина. Подумал, что сдохла АБ на 60А. Еще одна попытка-вообще тихо. Через три дня машина завелась. Один поворот ключа, стартер еле крутит но заводит. После нескольких таких стартов я поехал на сервис. После 5-и минут пути мотор уже не завелся. Кинули параллельно АБ на 72А-стартер еле крутит, но не заводит. С толкача завели тестер показал, что батарейка в порядке, генератор питает все ( вкл.свет) на повышенных оборотах дает зарядку. Влаги в цилиндрах нету, свечи в порядке. Механики говорят, что проблема в стартере. Холодный мотор он заводит, а на горячий не хватает силы. Кто может мне объяснить почему? Я о такой проблеме никогда не от кого не слышал. P.S. стартера на мотор Fiat Brava 1.4 12v и 1.6 16v одинаковы или нет?
sinadjo
Авто: Fiat Brava SX 1.6 16V (90 л.с.) 1998г.
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, действительно это проблема в стартере, а конкретно - износ направляющих втулок роторного вала в передней и задней крышках стартера. Проблема решается заменой втулок.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемма в стартере 100%. Износ втулок, износ коллектора, износ щеток. Возможно подгорание пяточков на втягивающем. Коротче стартер на профилактику (в принципе не больно).
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При желании вместо втулок ставятся подшипнички, и о стартере забываешь лет на 5.
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господи, этот вопрос поднимался уже стотыщьмиллионов раз!!!
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
біли похожие симптомы. ТОлько в менее запущеной форме.
Перебрал стартер (втулки, чистка) - не помогло.
Перебрал гену (подшимники, регулятор, чистка) - не помогло, но стало чуть лучше.
Провод массы от клемы на двигло, чистка клем и контакт на АКБ - стало лучше.
http://www.auto-liga.org.ua/
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё может быть замыкание внутри стартера (межвитковое) или на массу (на корпус стартера). Тогда стартер берёт повышеный ток (в зависимости от сопротивления места КЗ), а крутит совсем мало. Соответственно сильно садит таким током АК. В таком случае переборка только мех.части не помогает.
Stan, не гони на парня. Не все имеют автомобильное образование и не все столько долбались со своими старыми авто (как мы с тобой, похоже Very Happy ), чтобы иметь опыт с ходу определить причину.
Croma 2.5 Turbo D
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic,вы не поделитесь типом,размерами шарикового подшипника в стартер? Вы это делали или слышали,колитесь!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дизельном ритмо в бошевском стартере вместо передней втулки стоит игольчатый подшипник.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там стоит,да,и не только там,но не ВМЕСТО, а сразу !
Вместо втулки так просто не воткнете ничего,особенно,если нет там для этого места.
И,кажется мне,там планетарный привод,и выходной вал вращается значительно медленнее якоря.
Далеко не все подшипники качения нормально работают на таких частотах вращения. Я так дУмаю!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ,стартер там редукторный,за 3 года хлопот не доставил.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так бы и сразу...
Valeks
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак поменяли одну втулку за 3,5 евро и все нормально. Для тех кто объяснил мне в чем дело спасибо за инфо!!! А кому вопрос показался сотыщмиллионным, то не стоило так себя утруждать и писать ответ. За семь лет было три машины и ни в одной!!! таких проблем НЕ было!!!
sinadjo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменили втулку в передней части стартера?
Valeks
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
