Глохнет Пунто 2 188
ilyaae
Авто: Fiat Punto Classic
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 08:26    Заголовок сообщения: Глохнет Пунто 2 188 Ответить с цитатой
Всем доброе утро!
Последнее время раз в месяц после запуска двигателя машина сбрасывает обороты и глохнет. помогает только отсоединение клемы от аккумулятора. клемы чистые, зажимы держаться плотно. на панели лампочка генератора гаснет при заводе. В чем может быть трабл?
valera777
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще какие лампочки загораются?
0665656460 Валера
ilyaae
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 09:48    Заголовок сообщения: лампочки Ответить с цитатой
Да в том то и дело, что по лампочкам на панели ничего не сказать, они как загорались и тухли, так и продолжают.
valera777
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда глохнет на газ нажимал? хвотает или нет
0665656460 Валера
ilyaae
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 19:53    Заголовок сообщения: глохнет Ответить с цитатой
Если на газ нажать, то обороты набирает и работает, отпустил и глохнет.
valera777
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
труба моневроваму клапану он закрывает полностью воздух и нет холостых,могу огорчить он не меняеться.когда началось?попробуй помыть может получиться
0665656460 Валера
corida
Авто: Fiat-Punto Classic
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А он где?В корпусе расходомера воздуха?
valera777
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
0665656460 Валера
ilyaae
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду смотреть, только подскажите где он точно находится и как выглядит? може ссылка какая есть?
блог
valera777
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  256 раз(а)
0665656460 Валера
ilyaae
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно носом ткнуть где он точно находится этот маневровавый клапан?
Ничего похожего просто не увидел
блог
valera777
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обьем двигла какой?
0665656460 Валера
KpoT
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera777 писал(а):
обьем двигла какой?
хорошая шутка Smile вы хоть один 1.4 на классик видели в Украине? Smile
valera777
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,2 8 и 1,2 16 разница большая или я не прав?
0665656460 Валера
ilyaae
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,2 8
блог
