Беда....
eeefrem
Авто: fiat uno 1.0i fire 1992г.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 13:41    Заголовок сообщения: Беда.... Ответить с цитатой
сегодня случилась беда....
ехал под горку и внезапно двигатель стало троить пропала тяга а при нажатии на педаль газа происходит звон.
форум
Последний раз редактировалось: eeefrem (Пн Мар 14, 2011 11:31), всего редактировалось 2 раз(а)
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от жигуля 4х98 r13
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данил82
plus
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От Регаты и Типо ставят люди. Все от размеров зависит. Хотя один маньяк у нас на форуме ставил помоему 16 дюймов кастрюли и по ходу затирали))
13, 14 дюймов почти любые, больше - надо смотреть.
главное 4х98. Вылет смотри внимательно, можетпо внутреней части за тирать по стойкам.
З.Ы. от жиги если железяки, то лучше шестерочные, они по вылету более подходящие чем девяточные.
eeefrem
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще вопрос из какого метала сделан бензобак на уне?
форум
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из обычного железа.
eeefrem
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://manoks.shop.by/litie-diski/litie-diski-R14/2379/2382/ такие должны стать?
форум
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДолжньІ.
Но есть нюанс. Возможно придеться пилить скобьІ передних суппортов, привалочная плоскость может бьІть шире. И стоит посмотреть в сторону 5 или 5.5
eeefrem
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ширина/диаметр: 5,5*13
Кол-во/диаметр центров крепежных отверстий: 4/98
Диаметр посадочного отверстия: 58,6
Вылет: 30
такие нармальные параметры?
форум
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
станут без поблем
eeefrem
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите как выглядит оригинальный ключ зажигания на уну?
форум
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eeefrem
Как на всех фиатах тех годов.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
примерно вот так Laughing
 Просмотрено:  175 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шатун від 2.5д на брелок слабо? ))
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карманы рваться будут ROFL
