Труть колодки ...?
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 18:15    Заголовок сообщения: Труть колодки ...? Ответить с цитатой
Спереду зправа останнім часом добряче підтирають колодки. Після того як натиснеш на педаль то колесо лишається заблокованим, тільки покрутивши туди-сюди починає чуть легше вже обертатись.Розбирав, візуально все норм, зовнішня колодка на 20% десь тонша за внутрішню. Поршень гальмівного циліндра з трудом вкрутив тісками в звичайне положення, він дуже важко щось повертався на місце, можливо причина в ньому Rolling Eyes Чи замінити тупо колодки на нові, хто що скаже?
Последний раз редактировалось: Rolik (Вт Фев 01, 2011 21:39), всего редактировалось 1 раз
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было 2 недели назад.И то с двух сторон.Тормоз нажал,а назад колодки не разжимается.И до такой степени что машина накатом не шла.
Причина на 99% м тормозных шлангах резиновых которые в супорт вкручиваются.Купил я 2 штуки по 55гр.и всё стало ок.!!!
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а як можуть шланги впливати на це Shocked
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они внутри разслаиваются и жидкость тормозная не возвращается.Возьми например открути болт прокачьки и попробуй прокачать.а оттуда нихера жидкость не пойдёт,потому-что шланг не даёт.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шланги можуть давати такий ефект 100%
Rolik
Авто: інше)
болт заржавів, пробував, не реально відкрути нічим, ВД на різьбу не допомогла
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та да, по форумах пролистав буває що і шланги, а як що до поршня?
До речі, там пильник покоцаний в кількох місцях .
Последний раз редактировалось: Rolik (Вт Фев 01, 2011 18:39), всего редактировалось 1 раз
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но болт открутить прийдётся.Ставить новые шланги и потом надо прокачивать.
Приезжай в Луцк всё сделаем.
І не поможе. Гріти штуцер і потім пробувати зажимом відкрутити. Шукани нові штуцера. Як-що зламаєш -- пробувати акуратно екстрактором. Як-що покоцаєш конус --прийдеться шукати новий супорт або підкладати мідну шайбу.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую, але буду на місці якось викручуватись Smile
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
більш смахує на те що окіслився сам циліндр і він не повертається
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это резиновые трубки. Ты не первый такой. Ну а будешь их менять, заодно и ревизию суппортам сделай.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шланги можуть давати такий ефект 100%+ ремомплект суппоров
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо там орієнтовно по цінах і ремкомплекти є на старіші уники? ато я з цим не стикався ще Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2011 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.exist.ua
Производитель ремкомплектов Seinsa
Суппорт LUCAS
ремкомплект D4205 46 грн.
или
Суппорт Bendix-Bosch
ремкомплект D4003 18 грн
"ВД на різьбу не допомогла"
Положить тряпочку пропитаную маслом суток на двое.
Может тогда поможет.
Если нет, тогда.
Суппорт греть полностью и сильно.
Предварительно вынув поршень и кольцо.
Штуцер выкручивать осторожно и неспеша.
Быстро отломанный будет долго и плохо лечиться.
Поршень заполировать на войлочном кругу.
Под пыльник при сборке добавить смазку.
