Вопрос по штангам выбора и переключения передач
kml
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 11:15    Заголовок сообщения: Вопрос по штангам выбора и переключения передач Ответить с цитатой
Уважаемые уноводы, помогите, пожалуйста!
На штанге выбора передач в месте, указанном на рисунке стрелкой, запрессован палец. На него надевается резинка. Её уже давно нет. Сам палец болтается. Неуверенно включаются передачи, почему-то особенно третья. На ходу передачи не выбивает, посторонних шумов пока нет. Подскажите, должен ли болтаться палец и где можно найти живую резинку? Пока что приколхозил кусок пластикового шланга и проволоку. Embarassed
 Просмотрено:  560 раз(а)
RomanZ
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О у меня ситуация один в один, плохо включается особенно третья, приходится рычаг дергать резко иначе не могу врубить третью, а иногда врубается без проблем, такое ощущение что разболтаны какие то части в рычагах, но у меня по моему устройство другое, вот сфоткал кусок механизма, такое ощущение что прошлый владелец, что то наколхозил, и как должно быть непонятно, еслиб кто у себя сфоткал как правильно.
вот в красном квадрате что то непоняятное
 Просмотрено:  370 раз(а)
Alex_Uno60S
Авто: Fiat Uno 60s
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тфу- тфу переключается все нормально, но вот нет четкости при включении передачи,знаете, когда она сама падает.
Просто такое положение уже давно, я и не знаю должно ли так быть?
kml
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и проблема, увидеть как это всё дело должно быть без колхоза собрано Smile
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanZ хомут вокруг тяги у тебя самодельный.Внутри тяги стоит сменная пластмассовая втулка,которая одевается на шарик рычажка коробки.Сфоткать смогу только на выходных.
kml
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где бы найти эту втулку? В природе существуют новые или б/у?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На авторынке,цена 10-12 грн /шт,есть полностью ремкомплект для механизма переключения,цена около 120 грн,kml у тебя коробка с нижним переключением(судя по картинке),а у RomanZ и у меня с верхним,сами механизмы немного разные,но суть одна.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml у тебя такой же механизм переключения как на ритмо/регата 1.7 дизель,на разборках поспрашивай,мож попадется не разбитый
kml
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я в курсе. Рисунок как раз из мануала по регате. Разборки в Евпатории - "синку, це фантастика". По Крыму спрашивал у севастопольцев - ничего нет.
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас есть, пришлем
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
kml
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена и состояние?
minakoff
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200грн все в сборе
+380505327712
+380683776237
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
minakoff писал(а):
200грн все в сборе
если все "живое" то цена гуд.
НО... прошу учесть что вариантов кулисы на уник было как минимум четыре!!! и это только с нижним переключением.
kml
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ото ж Cray
Но механизм у меня в точности как на рисунке. Один к одному. Хотя рисунок из букваря на ритмо/регату.
И ещё. Палец должен болтаться или сидеть жёстко?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не жестко но люфт доже быть минималиный почти нулевой
