Зазор клапана
AND
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 16:33    Заголовок сообщения: Зазор клапана Ответить с цитатой
Что делать, если после ремонта головы и замены нескольких клапанов, зазор больше чем положено даже при максимальной шайбе?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понимаю,то у тебя выроботка на распредвале...он не достаёт до шайбы от сюда и зазор.(можно конечно заказать у токаря чтобы он шайбу сделал какую надо,но это мне кажется не лучший вариант.Там на этих шайбах железо ещё то.А вообще я бы распредвал поменял,и ещё к этому попросил бы чтобы мне больше кулачки наваяли,чтобы окно больше открытым находилось,раз он уже не годен,то можна с ним поэксперементировать)
***In SNAIL we Trust***
AND
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет распредвал в нормальном состоянии (по крайней мере на этом клапане). Когда поставили новый клапан, то зазор оооочень вырос и теперь тарабанит. А для экспериментов у меня есть 2 пенала вместе с распредвалами Wink
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда длина клапана слишком короткая...ну или шайба,но раз вы говорите что шайба в максимальном размере...
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати...притрите клапана,они должны сесть глубже,и тогда верняк будет доставать...
AND
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздно... Всё уже притёрто и работает...
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если клапан новый и распредвал хороший - значит плохо сделана голова.
Если на распредвале нет выработки - откуда увеличеный зазор? - значит клапан опустился. Почему? Подумай сам. Если клапан новый (и такой как надо Wink) - что может не дать ему поднятся вверх? - седло клапана.
Значит, если мы уверены во всём остальном, (кстати толкали случаем не "колхозные"?) и регулировочная шайба точно самая толстая - значит плохо утановлено седло клапана, или оно "колхозное".
Такой мой "диагноз" Smile
Но если уже всё притёрто - точить колхозную регулировочную шайбу.
AND
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан не новый, а взят с такого же двигателя. Ничего колхозного там нет. Всё притёрто идеально, проверено керосином, течей нет. Старый клапан стоял - всё было нормально. От чего шайбы подходят с большими размерами по толщине и подходящие по диаметру?
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда то пытался выяснить с каких машин анологичные шайбы. Всё в пустую.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я чтото не понял.а что нельзя ещё одну шайбу подложить.или с двух шайб сборку сделать.
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND писал(а):
...Когда поставили новый клапан, то зазор оооочень вырос ...
AND писал(а):
Клапан не новый, а взят с такого же двигателя...
Так новый или НЕ новый? Smile
Что ж Вы вводите людей в заблуждение и дезинформируете Smile Какие же тогда советы могут быть при неверных исходных даных Smile
Вполне может быть, что этот клапан был подшлифован, так как не могли на ТОЙ головке (с которой снят) добится необходимого зазора после нескольких притирок например.
А шайбы проще всего поспрашивать у мотористов, которые занимаются ремонтом головок, у них или шайбу удастся подобрать, или подскажут где выточить.
AND
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый в смысле не родной по отношению к данному двигателю Wink
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
Ну если седло не менялось, то вывод напрашивается сам собой - этот клапан уже "торцевали", т.е. стачивали конец для выставления нормального зазора. Посему нужен другой клапан.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
Ты какую прокладку под "пенал" (постель р/вала) ставил? Толщина?
И... Какой толщины нужны шайбы? Есть в природе и толще чем 4.90
Последний раз редактировалось: Хоттабыч (Вс Фев 21, 2010 22:09), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho
Братишка, не давай советов в том, в чем не понимаешь
