VKulyk Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2010 Сообщения: 17 Откуда: Тернополь
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 10:27 Заголовок сообщения: Как перекл. на ел. панели показ спидометра с милей в км. |
| Переключаэтса ли спидометр с милей в км, и как ето сделать? |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 11:05 Заголовок сообщения: |
Это уже обсуждалось. Поищи по форуму. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Ftuwo Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2009 Сообщения: 1655 Откуда: Киев-Отрадный Гетто...
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 11:26 Заголовок сообщения: Re: Как перекл. на ел. панели показ спидометра с милей в км. |
| VKulyk писал(а): | | Переключаэтса ли спидометр с милей в км, и как ето сделать? |
я задавал такой же вопрос-у меня тоже мили,реально никто не знает! _________________ Fuck The Fucking Fuckers |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 11:38 Заголовок сообщения: |
это скорее всего ЭБУ. у спецов не узнавали? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 11:39 Заголовок сообщения: |
мне сказали проще приборку поменять! _________________ Fuck The Fucking Fuckers |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 12:44 Заголовок сообщения: |
мне просто интересно, причем тут приборка? ведь это же ЭБУ отвечает за передачу инфы. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
tim842 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 12:57 Заголовок сообщения: |
Потому, что импульсы с датчика в коробке передач приходят напрямую в приборку DGT. ЭБУ в этом процессе не участвует.
Я тоже не встречал решения этого вопроса. |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 13:13 Заголовок сообщения: |
На коробке стоит датчик импульсов.Обычно 8 импульсов.Вот заменой этого датчика изменяют показания спидометра.Вам нужно узнать по каталогу какай ставится на километры.Может у Вас стоит датчик на 6 импульсов. _________________ владимир т |
VKulyk Amico
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 13:32 Заголовок сообщения: |
Да нет ребята, она должна переключатся, и датчик здесь совсем ни причем, либо же комбинация каких то клавиш или какойто тумблер есть на обратной стороне панели. Хоттелось бы только знать какой!!!
Все же надо искать! |
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 13:39 Заголовок сообщения: |
Значит должна стоять махинькая перемычка на приборке возле спидометра с обратной стороны но никак не тумблер. _________________ владимир т |
VKulyk Amico
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 13:41 Заголовок сообщения: |
| С етим полностю согласен, надо искать. Если что найду сообщу. |
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 15:11 Заголовок сообщения: |
Смотрел схему.Согласно электросхемы там нет никаких перемычек,видать все таки надо менять датчик на коробке. _________________ владимир т |
VKulyk Amico
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 15:23 Заголовок сообщения: |
Возможне дело и в датчике, тогда почему на панели в тестовом режиме светится и км и мили. Недумаю что специально машину делали на експорт в англию или еще куда где действует общет в милях. Если панель стандартная тогда почему светится и км и мили. Недумаю що датчик сам опредиляет режим на панели. Одним словом загадка!!!  |
epox Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 240 Откуда: Киев, Днепровский р-н
Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 15:38 Заголовок сообщения: |
to VKulyk
to Ftuwo
Есть древние предания, что изменить можно "кнопками управления километражом и подсветкой плюс снятие/установка клемы уккумулятора" (с) forum.clubfiat.ru
Дерзайте)
Если накопаю что поточнее - обязательно скажу) _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
VKulyk Amico
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 15:46 Заголовок сообщения: |
| Вот спасибо, буду с нетерпением ждать ответа. Значит всетаки меняетца. Ето уже обнадеживает. |
