Помогите пожалуйста!!!!
Vinu4
Авто: Fiat Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 14:08    Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста!!!! Ответить с цитатой
На ремень генератора попала жидкость гидроуселителя!! ремень слетел одел ремень машина 10 мин поработала и заглохла не заводиться и светиться красный краник (ошибка системы подачи топлива или впрыска)
Что делать как быть????
Bomber
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопервых все вымыть...
Насколько я понял это датчик сема оборотов коленвала, он находится над 5 ручейчастым шкивом который сидит на колинвале. на этом шкиве есть зубчики которые читает этот датчик, смотри там, если не устранишь машина не заведется никак...
Vinu4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я все вымыл очень тщательно!!! поставил новый ремень правда провалялся он в гараже года 2 не меньше!!! зима скользко газанул он слетел и намотался за шкив!!! мне пришлось поставить старый ремень в котором в 3 местах не хватает одной приблизительно от 1 до 3 см длинна не хватки в одном месте ( так как у меня они продольные полосы на ремне). Выгнал машину из гаража оставил греть а она заглохла!!! но почему если он буксует то не пищит??? думал проблема в електронике???
Bomber
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понял проблема и есть в электронике. Возможно ремень ударом сбил датчик над шкивом и он теперь достаточно далеко от шкива и не может снять показания. От датчика к зубьям шкива должно быть приблизительно 4-5 мм...
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та нет датчика коленвала возле шкива,он с другой стороны двиг. стоит.
Vinu4
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем большое спасибо за помощь!!!!
Будем пробивать разные варианты начну с замены ремня на новенький и замены топливного фильтра!!!
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
непомешает попинать колёса и протереть стёкла. про диагностику не парься, на лампочку "красный краник" мона не обращать внимания.
Vinu4
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hab
а может бить есть какие то варианты более серйозние и подходящиее
hab
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто не нужно игнорировать лампочку, а с неё начинать. она не зря горит и сообщает о неисправности. нужно сделать диакностику- прочитать ошибку.
всё здесь есть.
у тебя могло случиться страшное- лохмотья приводного ремня попали на ремень грм Sad
Vinu4
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я как то чуть не понял про лохмотья!!!!!
Vinu4
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как добраться до ремня грм???
hab
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно снять шкив приводного ремня к.вала, потдамкратить двигатель, снять верхнюю опору двигателя, снять защитный кожух ремня грм....примерно так.
сделай диагностику, прочитай ошибку, м-т к грм и лезть ненужно .
Vinu4
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое за совет!!! буду разбираться!!!
Vinu4
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто знает со своего ноутбука можна сделать диагностику с помощью какойто проги и переходника!!??? заранее спасибо!! Laughing Shocked Confused
hab
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно можно, мой юный друг! но сможете ли вы это сделать, если до сих пор ни чего не нашли. а всё есть на этом форуме.
