подогрев двигателя
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 23:49    Заголовок сообщения: подогрев двигателя Ответить с цитатой
хочу узнать ваше мнение что если просверлить в поддоне 4 отверстия и вкрутить свечи накала с дизеля в поддон последовательно по 2 чтоб до красна негрелись и чтоб при включении зажигания включались а когда движок заведется выключались или подключить их к электро подогреву тому что под карбюратором?что из этого выйдет ато зимой туго крутится?
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залей синтетику и не заморачивайся Laughing
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во что я нарыл вотбы на темпру такое установить
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_ohl/ts.htm
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты и загоняешся свечи накала дизелиные стоят то относительно немерено да и вилетают если фигня то быстро.
По креплениям впускной колектор от 1,4 Типо подходит?
там подогрев встроен.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
в 1.6 тоже есть подогрев колектора
067 763 30 38
SERA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
непойму нафиг тогда хомутить????
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи накала работают секунд 7, максимум 15 секунд! Что ты нагреешь за такое короткое время?! Три-четыре литра масла?!
Это бредовая мысль... Выбрось её из головы.
Если плохо "крутит" - разберись с этим, или аккумулятор нормальный купи, или стартер отремонтируй...
Такое делали когда-то на дизелях, только вмонтировали в поддон не свечи накала, а ТЭН! и подключали к 220 В (в розетку тоесть). ТЭН брался небольшой мощности, чтобы масло не закипало сразу около самого ТЭНа, а постепенно прогревалось. Пришёл типа после выходных НА СЕВЕРЕ Smile, воткнул вылку в розетку, покурил и заводишь Smile
ИМХО фигня это всё... У нас не тот климат, что бы вдаватся в такие крайности. Машина в наших широтах при наших морозах должна заводится без этого!
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло - даже не вода, не нагреется оно так быстро как хочется для пуска.
второе - у нас всёже не жигули с АС8 в моторе, пральна говорят, залей синтетику и заряди (поменяй) АКБ.
если двиг не заводится в течении 3 сек то это неисправность сист питания(зажигания,), её ремонтировать надо.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
DIN
Даже на полусинтетике эти моторы достаточно легко заводятся в приличные морозы. Так что масло не причем (разве что там минералка и мороз под 20-30 градусов). Все остальное - мотор, система питания и искрообразования.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно. интересная идея, если бы она еще и помагала.
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помагала ОТ чего? Wink
Или ДЛЯ чего? Wink
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..... і взагалі більшість гомо сапієнс гріють не мастило а антифриз.....
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда пойдём дальше - греть надо впускной коллектор ,у кого он из металла Very Happy
насколько понимаю, с тёплым воздухом лучче перемешивается бенз
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тут я с вами не соглашусь... Smile Тепло заднице - тепло всему организму Wink
Шутка Wink
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глупо греть масло. Нужно нагревать смесь для оптимального соотношения воздух/бенз и хорошего воспламенения. ИМХО бесполезно. Хорошее масло и заряженный аккум - и нет проблем.
