85 по Цельсию с новым радиатором (Крома)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 19:18    Заголовок сообщения: 85 по Цельсию с новым радиатором (Крома) Ответить с цитатой
После замены радиатора на Кроме на новый (больший по размерам) рабочая температура двигателя стала 85 градусов против старых 90. И меня это беспокоит.
Какие последствия для двигателя при работе на заниженых температурах?
Впереди зима как и я так понимаю температура будет еще ниже, что делать??
YOUTUBE про Croma та Linea
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, не туда копаешь. Траблы скорее всего с термостатом. Он должен закрываться при падении температуры
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
с термостатом порядок. Просто стрелка стала очень редко ложиться на 90.
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже всегда стояла на 80-85°, редко когда выше. Недавно поменял на новый датчик, - теперь стоит на 85-90. Мой совет: забей.
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing от проблему нашел! У тебя все идеально. Радуйся.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravitz17 прав
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос не в этом. Если для движка норма 90 градусов а работает он при 85 то зазор между поршнем и стенками становиться меньше. А это плохо быстрее износяться кольца. Но с другой стороны для старого двигателя это даже лучше. Меньше будет масло жрать.
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб, ты слишком сильно шифруешь свой мозг. Твоему двигу абсолютно пох 85 или 90. Главное, что не +5 и не +105. Остальное - не колышет. Ему ж лет, как тебе. Он уже не обращает внимания.
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдо. Институт создания искусственных проблем прям...
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отт прыдурок.. Very Happy Laughing Wink
mi vida loca- яіБаль))
Gexoid
Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, так не красиво, человека это беспокоит, так почему сразу придурок?!
А насчет проблемы - так я тоже считаю, что её, как таковой нет! Главное, чтобы двигатель не грелся, а 5 градусов, это не сильное отклонение, тем более, что написано же, что температура должна быть от 85 до 95, так у тебя нижний предел идеала, если бы у меня так было, вместо моих 110 градусов, я был бы рад.
Gexoid
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura1 - тачка у тебя зачотная!!! Мне нравится!!! Очень!!!
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cool 85 или 90 - ну ты действительно книголюб Smile КАКАЯ РАЗНИЦА! У тебя всё в порядке, а ты в хорошем дырку ищешь! Лучше попей пива с друзьями и не ковыряй машину без причины, она этого не любит.
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А так совсем некрасиво redkard
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он не со зла... Это шютго... И об этом свидетельствует вереница смайлов.
Страница 1 из 5
