Замена масла в КПП на Кроме
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 16:07    Заголовок сообщения: Замена масла в КПП на Кроме Ответить с цитатой
Собственно думаю менять масло в коробке. Поэтому возникает два вопроса:
1) где заливная горловина для масла?
2) сколько будет стоить 2 литра Селении в КПП ??? (и если можно марочку масла)
YOUTUBE про Croma та Linea
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парень, а почему именно селения?
Я залил себе 2 литра за 60 грн не помню названия, по класификации надо подбирать.
Сверху на коробке есть щуп для уровня масла. Я заливал через него, предварительно поставил маленькую лейку.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VALE
а где именно?? я облазил все под трубой от расходомера и не нашел. Есть какая то пластиковая крышка, но под ней походу какие то тяги и все.
В мануале есть картинка, но нихрена не понятно где оно на машине.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Надіюсь ти в курсі, що зливати треба з корпусу коробки та корпусу диференціалу.... Бо я спочатку ні. Laughing
Як-що не зраджує пам'ять то в районі лапи зчеплення є заливний отвір. Завтра відпишусь точніше.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
залазив у яму, бачив два зливних отвори - один на коробці, інший поруч на дифернціалі.
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заливать через щуп
Я собі в механічну коробку лив Ельф, цілком нормальне мастило
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Ми нііщем льохкіх путєй" Laughing
VALE
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как раз за этой пластиковой шнягой щуп и находится. Возможно что щуп удалил какой нибудь кулибин тогда ищи за пластиковым кожухом заглушку
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VALE
плохо что не сфоткал. Короче ничего похожего на щуп, а уж тем более на заглушку не нашел. Я тоже подозревал что он должен где то быть там - поэтому и решил раскрутить.
А фотки случайно нет ни у кого????
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В бортовому Фауста є фотка КПП ззаду
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=5607&postdays=0&postorder=asc&start=15
Повторюся (бо я не бачу сенсу займатися збоченнями і лити мастило, яке є доволі в'язке через тонщий отвір, як-що можна це зробити через грубший). Подивися в районі лапи вижиму зчеплення, коло шва на тій частині, що є картером зчеплення під шаром бруду має бути болт-заглушка заливної горловини. В крайньому випадку можна виркутити вмикач сигналізації ввімкнення задньої передачі. Правда я слабо уявляю собі, як ти будеш міряти рівень мастила в КПП без щупа.
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо там мерять?2 литра
mi vida loca- яіБаль))
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вдруг не два ?:
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Навіть в садіку маленбкі знають діти, що лучче перебдіть, ніж недобдіти!" (с) Лесь Подревлянський
ПС До коробки вчора недобрався, тому соррі.
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
а вдруг не два ?:
Менял-2
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К щупу иногда легче подобраться с колесногй ниши, чем с подкапотного
