ale78 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2009 Сообщения: 113 Откуда: луганск
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 17:14 Заголовок сообщения: машина заводиться и глохнет не набирая обороты? |
| ЧТО ДЕЛАТЬ? У меня крома 87 карбюраторная |
ale78 Италофан
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 17:35 Заголовок сообщения: |
кто то есть живой на форуме помогите? _________________
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 17:38 Заголовок сообщения: |
ale78
че кричиш?опиши все нормально  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
s_alex Член клуба
Возраст: 86 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 17:42 Заголовок сообщения: |
Master
+1
На холостых работает? _________________
ale78 Италофан
Авто: FIAT CROMA
проблема в том что пропал холостой ход еду на подсосе как быть карб 2108 _________________
ale78 Италофан
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 17:43 Заголовок сообщения: |
нет не работает только если на всю подсос _________________
s_alex Член клуба
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 17:45 Заголовок сообщения: |
я так понял, карб солекс.
Начни с простого. там есть ЭПХХ (электроклапан принудительного холостого хода). Подозреваю, что блок управления ЭПХХ никто не ставил, а на клапан принудительно подали 12 В. Вот и проверь, не пропали ли эти 12 В. _________________
ale78 Италофан
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 17:47 Заголовок сообщения: |
это электромагнитный клапан? или другой _________________
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 17:49 Заголовок сообщения: |
а еще проверь кондер который висит на карбе знаю случаи когда он летит и машина ехать не хочет _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
s_alex Член клуба
Ну если солекс, то электромагнитный. Если ОЗОН (фозможно тоже ставился на 2108) то вакуумный клапан, который управляется электромагнитным.
Давай фото, а еще лучше, если такие вопросы задаешь, ехать к карбюраторщику. _________________
ale78 Италофан
Авто: FIAT CROMA
все в том что я глушил его тоже самое. _________________
ale78 Италофан
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 17:51 Заголовок сообщения: |
скину вечером а в зажигании может быть эта причина? _________________
s_alex Член клуба
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 17:54 Заголовок сообщения: |
| ale78 писал(а): | | все в том что я глушил его тоже самое. |
что глушил? _________________
ale78 Италофан
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 17:56 Заголовок сообщения: |
клапан. завожу всеравно обороты не набирает _________________
s_alex Член клуба
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 18:00 Заголовок сообщения: |
если клапан заглушишь, холостых вообще не будет.
Так какой у тебя карб Солекс или Озон?
внутри карба есть система, которая называется "ускорительный насос". Если эта система не будет работать, то при резком открытии дроссельной заслонки, двиг обороты набирать не будет. _________________
