Температура....высокая....
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
pasha_150
Авто: Tipo 1.8 i.e. 16V 136 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 16:27    Заголовок сообщения: Температура....высокая.... Ответить с цитатой
Заметил недавно такую фигню, когда едешь на 3 или на 4 скорости температура нормальная, как только попадаешь в пробку и постоянно едешь то на первой но на второй температура растет до 110-115 град. А температура масла до 105. В чем может быть проблемма, может датчик врет или с термостатом что...Реле включения вентилятора срабатывает, вентилятор крутится, да и останавливался капот открывал, вроде не кипела... Confused
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальная температура... Если не растёт выше, значит всё нормально. Датчики могут иметь большую погрешность.
Италоголизм не лечится...
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pasha_150 - на трасе сколько?
Слава Україні!!
pasha_150
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на трассе 80-85 градуссов Smile а на холостом и в пробве растет
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
115 многовато, если реально.
можно было бы побороться установкой двухскоростного вентилятора
pasha_150
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двухсторонний вентилятор это как? Laughing что я даже представить себе не могу Laughing
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двухскоростного Wink правда сам не знаю как єто
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на трасе 80-85 - с термостатом все ок...
DIN - на 16в - с завода стоит двухскоросной датчик на вентилятор, только в 90% работает только одна скорость...
pasha_150 - попробуй вытянуть 2 провода с резистора около самого вентилятора и замкнуть напрямую - так поезди посмотри ...
у меня до 100 летом в жару в затяжной пробке иногда дотягивается..но не больше
Слава Україні!!
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko почти ответил.
на корпусе вентилятора увидишь керамическую коробочку, если увидишь, прим. размером как пачка жвачки, это резистор для пониженной скорости, звонится омметром несколько Ом и в радиаторе должен торчать датчик с тремя проводами.
если всё это есть то нормальный электрик восстановит это незадолго.
смысл : при 85 град включается пониженная скорость и лёгкий ветерок пронизывает твой радиатор когда ты стоишь в пробке и тарахтишь на ХХ, когда же к примеру, поднимаешься по Крымскому серпантину на хорошей скорости и температура растёт быстрее и пониженной скорости не хватает то тогда вступает большая скорость и своим ураганом сдувает всё со своего пути, включая водителя. тут главное удержаться за баранку и не открывать люк.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы посоветовал сменить ОЖ и сделать промывку, похоже на загаженный радиатор.
pasha_150
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоит вентилятор, от него отходит провод с двумя проводами который идет на датчик включения вентилятора зависимо от температуры(стандарт 90-95 градусов). Вот я снимал с этого датчика клему перемыкал в ней два контакта...таким образом я проверил работу самого вентилятора, потом прогрел автомобиль на холостых до высокой температуры и воткнул фишку вентилятор сработал....
DIN, не какой коробоки керамической размером с жевачку у меня нет.... Confused
Perepic, спасибо дельный совет, попробую сменить ОЖ
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[вот и очень странно. родной сгорел - поставили с 8-ми клапанника.
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pasha_150
Это нормальня температура. Смена ОЖ - не помешает. Новая немного лучше охлаждает. Проверь на всякий случае работает ли большой контур ОЖ - радиатор должен нагреваться.
Начнешь ставить двухскоростной вентилятор - смотри проблемы только создаш. Там разработчиком все нормально расчитано.
Последний раз редактировалось: Vov-x (Пт Янв 23, 2009 16:03), всего редактировалось 1 раз
pasha_150
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x ок, спасибо
Владимир67
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стрелка не уходит в красную зону- значит все нормально. Во первых- никто не отменял погрешность измерения датчиков, т.е. реальная температура может оказаться ниже той, которую показывает указатель.
Во-вторых, судя по собственному опыту, (когда датчик температуры для мозгов неисправен и показывает большую температуру, чем есть) в режиме перегрева двигатель глохнет и ты его не заведешь пока мозги не получат нормальную команду о температуре.
В-третьих- в идеале система охлаждения герметична и вода закипает не при 100 градусах, а при 110-115, а ОЖ- еще градусов 5 можешь смело добавить.
Если все равно сомневаешься- промой систему охлаждения и замени ОЖ.
Владимир
Страница 1 из 4
