Фары-в кучу
Soulhunt
Авто: Fiat Tipo 1988г.в. 1,6 2-х вальный
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 19:18    Заголовок сообщения: Фары-в кучу Ответить с цитатой
Типоводы читал много про фары на Типе, но всё же...
Фары светят в кучу, причё расстояние этой ''кучи''-метров 5 от передка. Дальний светит так, как должен светить ближний. Поменял лампы-поставил Осрам +90, светит заметно ярче, но всё-таки недалеко. Можно ли как то не снимая фару решить проблему, можт тирануть отражатель не снимая, можт полирнуть снаружи пастой гойя или всё-таки шайбы под крепёжные болты фары(кстати дальний в этом случае не будет светить в небо?).
Хочется ночью видеть далеко без дальнего света...
Всё, что нас не убивает, делает нас сильней!
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не скажу за Типо, но в Темпре с механической регулировкой на передней-верхней панели фары есть 2 регулировочных винта. Один регулирует вертикальный наклон, второй-горизонтальный.
Последний раз редактировалось: Demian (Ср Дек 10, 2008 23:53), всего редактировалось 1 раз
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то действительно всё в "куче".
что значит "светят в кучу"? фары регулируются винтами : одним винтом регулируешь по горизонтали и одним по вертикали
Soulhunt
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2008 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да про регулировочные винты и рычажки всё понятно, но , я думаю, очень немного машин 88 г.в., у которых работают эти настройки. Соответственно можно до потери пульса крутить эти винты, но ничего не изменится!
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2008 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда можно попробовать следующее: открываешь заднюю резиновую заглушку (там где лампочки вставляются), берешься руками за отражатель и с помощью грубой силы поворачиваешь его в нужную сторону. Фиксируешь с помощью подручных предметов, проложенных между корпусом и отражателем.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2008 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если в механисме поворота ничё не сломано то ржаветь там нечему, винты вращаются в пластмассе
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2008 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулировки возможны в очень малых перделах. И предназначены скорее для "точного" регулирования. Тебе наверно поможет молоток по-тяжелее. Снимаешь фару (4 винта сзади под ключ), и аккуратно выгибаешь посадочную площадку в нужную сторону молотком и отверткой. Лучше делать в гараже и лучше по темному, чтоб на месте проверить качество рихтовки.
Владимир67
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2008 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты пробовал их крутить?
Попробуй- это самое простое, даже проще, чем отказываться от этого. Диапазон настроек, на самом деле, немаленький
Владимир
Soulhunt
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2008 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы я сам сначала не попробовал всё покрутить и подёргать, я бы и не писал сюда по этой теме)))
Soulhunt
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2008 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, а на сколько сильно на свет фар влияет запылённый отражатель? На самом деле не такой уж он и грязный у меня, так, небольшой слой пыли
sss
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2008 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Soulhunt
Я когда свои фары помыл внутри, так совсем другое дело.Светить стали примерно на 20-23% лучше. Smile
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2008 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а рефлектор можна восстановить в домашних условиях?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2008 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
Можно конечно, снимаем фару, берем в правую руку(левшам в левую) и как епанем об асфальт! Далее по инструкции идем в магазин за новой фарой. Very Happy
Если серьезно, промышленно восстанавливают, но Типо\Темпра того не стоят. Новая Депо фара отходит два-три года без проблем, выдумывать ничего не нужно.
Я знаю жизнь)
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2008 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можна ещё фольгой ат шекалатки обклеить (есть серьезный шанс попасть на люли от всречных - ибо слепить будет круче чем кетайски ксенон).
По сабжу
Регулировочный винт фары очень часто закисает в силуминовом поводке (поводок сообственно и двигает отражатель). Сам привод снимается с фары прижимом и поворотом против часовой на 90град, всё перемыватся смазывается и назад собирается. + передняя поперечина регулируется (отпуском 2-х болтов возле подушек капота) - это если переборка ничего не дала.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2008 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
тебе легко говорить пойди купи новую пойди купи б/у на разборке. у нас одна разборка по фиату там такие цены лупят что новые а новых хрен найдеш а если найдеш то по двойной цене. а каких то 400км в Киев прокатить за запчастями неохота
