Да, вот еще что. Может мне кто-то растолковать в подробностях, как происходит зажигание в моноинжекторных авто и кто в этом участвует.
Насколько я понимаю, аккум подает плюс на стартер, тот крутит и подает искру на свечи. Тем временем поршни должны подкачать бензина в цилиндры. Искра + бензин = зажигание. А что делает электроника? Коммутатор вообще участвует в процессе, или нет?
Нах продам энтот фиат и куплю карбураторную машину. Намучился уже с этим моноинжектором.
не мучай машинку
найди спеца по Фольксвагенам, Аудям - там стоит моновпрыск , как на Фольксввагене Пассате\Венте с моторм 1,8 блок управления ДВС - Bosch, там все просто и гораздо надежнее карбюратора _________________ Фиат - это не машина, это образ жизни
Если залило свечи на инжекторе, достаточно выжать газ в пол и маслать стартером. Если оборотов КВ < 500 и ДЗ открыта на максимум - импульс впрыска на форсунку не идёт
ПС Читал гидето
Смачно написано, не спорю, сразу видно, что чел рулевой. Да вот беда, я и по-русски не все понимаю, а тут такая лексика...
Давайте разберемся тогда вместе, что такое "давач ВМТ"
И непонятно, почему раздает искру коммутатор, если там чистая механика в трамблере - бегунок крутится искра бежит: первый-третий-второй-четвертый цилиндры, или как там правильно. _________________ Живет Вася в Гондурасе,
Ездит Вася на Типасе...
Раз тебе люди говоря ,что зажигание не регулируется -значит так и есть.
Зажигание регулирует ота штука которую вы называли коммутатором ориентируясь по разряжению во впускном коллекторе(той трубочке,что подходит к коммутатору).
Ремень мог от мороза задубеть и проскочить в момент пуска.Так,что ремень смотреть обязательно.
А для начала выкачай руководство по ремонту с ФТП. _________________
sss
Спасибо, что-то проясняется. То есть комутатор и упомянутый выше Дижиплекс суть одно и то же? _________________ Живет Вася в Гондурасе,
Одно из распространенных и ошибочных мнений!
Система проще карбюратора в разы!
Комутатор участвует непосредственно в зажигании. Регулирует углы и является необслуживаемым.
Вся твоя система зажигания очень проста и ее обслуживание заключается просто в протирании пыли и удалении влаги с контактов.
Бегунок в порядке? Крышка трамблера сухая, хорошая? Может у тебя изношено там все, вот и проблемы. Зазор на свечах какой? Какие сами свечи? Провода? Наличие искры еще ни о чем не говорит!
Потом. Датчик положения коленвала смотрели? Резистор системы питания нормальный? Тот прямоугольник на левой чашке или где он там у тебя... Зеленый проводок если что. Он преобразует 12V в 5V на форсунку моноинжектора.
Вобщем смотри тщательнее.
А если бензин есть, искра есть и не заводится, то смотри глобальнее. Либо компрессии нет, либо сбиты регулировки. Тот же ремень ГРМ. Перескочить может. Особенно при попытках запустить мотор, когда коленвал делает обратных ход после попытки.
Смотри. И отписывайся конечно. Починить не починим, а посоветовать сможем.
Мне все говорят, что я как то удачно всегда советы даю, так вот попробуй заменить датчик положения коленвала. Он стоит на КПП с задней части мотора.
Удачи!
И вот еще что. Я так и не понял. У тебя безконтактная система зажигания всетаки или с трамблером? Если с ним, то в нем смотри зазор в контакной группе и люфт вала. Ну и еще катушка может слабый импульс давать. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные.
Последний раз редактировалось: master155 (Чт Янв 10, 2008 20:08), всего редактировалось 1 раз
Еще вопрос возник по ходу обдумывания своих проблем. Такие железяки, как датчик Хола и катушка зажигания могут быть причиной незажигания? _________________ Живет Вася в Гондурасе,
