Fiat Fiorino / Fiat Qubo (11.2007 --->)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 117, 118, 119  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO
Маркіян
Авто: Fiat Qubo 1,4 2009р.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 17:41    Заголовок сообщения: Виконую свою обіцянку Ответить с цитатой
Вітаю всіх
Як і обіцяв викидаю фотки детального опису тюнінгу свого кубіка
Ось ссилка:http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=389037#389037
Пробіг - 79590км. Стан авто - "4"
Маркіян
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цікаво.
На тлі останніх підвищень ціни палива можна задуматися і на перехід на зріджений газ
Ціково чи хтось в Україні вже переобладнував Qubo з бензину на газ???
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расход топлива:
- газ: город – 5,6 кг. (8,2 л.), смешанный – 3,6 кг. (5,3 л.), трасса – 4,3 кг. (6,3 л.)
- бензин: город – 8,9 л., смешанный – 5,6 л, трасса – 6,8 л.
Не сростается смешанный режим по расходу топлива('Question')
владимир т
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evo Какие резинки брал? И где? Слышал что на Перова мужики меняют, надо будет и себе попробовать. Сложностей не возникло?
Маркіян
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у нас є фільтр салону?
Я цього навіть не знав. На першому ТО мені його не міняли.
Де він знаходиться? Таке враження що його не має, постійно заносить запах ззовні
Маркіян
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вугільний для Qubo є? По якій ціні? Ставив?
Скажи скільки заплатив за кожен фільтр?
Важко їх самостійно міняти?
Скільки тобі обходиться ТО поза межами офіційного сервісу?
Я за перше заплатив на офіційному СТО - 1200грн.
(фільтр салону не міняли)
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плавно превращается в бортовик Laughing
Маркіян
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч це хто?
В нього я так розумію можна придбати фільтра і масло?
Якщо так можна контакти?
До речі по щотках класний комент.
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evo у меня на 1,3D, скобы которыми прибита резинка внизу бампера, типа степлерных сантиметр полтора длинной и с левой по ходу стороны терли интеркуллер
Так должны (по заверению продавца) работать дворники через 12 дней после покупки нового авто - http://rutube.ru/tracks/1084970.html?v=be8b401ceca4808a0e3546f4f3995c86
проверь, у тебя так же?
Маркіян
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссилка не працює пише ролик видалено
Serzh
Авто: Peugiot Bipper
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно, у меня пыжик биппер 2008 года, грузовик, бензин 1.4. За 3 года накатал всего 35 тысяч. Из недостатков:
Жесткая подвеска и низкий клиренс, по шашке совсем некомфортно ездить. Почтити сразу накрылись опорные подшипники-в гарантии в фирменном сервисе отказали, ссылаясь на плохие дороги - замена -1700 гр с заменой. Сразу вышел из строя подрулевой выключатель, подозреваю, что в сервисе, когда подключали магнитолу что-то нахимичили итог-поменяли по гарантии, предварительно предложив сьездить в Венгрию на фирменное сто! После того как поменяли опорные подшипники сьело до корда резину передних колес - нарушили развал-схождение, после угроз судом компенсировали 50% стоимости дешевой резины. Сейчас езжу, постоянно что-то постукивает с левой стороны впереди, подозреваю на амортизатор. В фирменный сервис ехать боюсь. У нас в городе есть дилер Фиата, когда сойдет гарантия поеду к ним, говорят машины почти одинаковые
Vovakubinets
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите какой размер дисков можно поставить на qubo. Заводской стоит 6x15 4x98 ET 44. Но с таким выносом, я немогу найти. возможно вынос можна брать больше или меньше. Жду советов.
Vovakubinets
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в книжке фиатовской написано, или я нетак понял.
Vovakubinets
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ok. Посмотрю запаску.
Адин_На_Крижині
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vovakubinets писал(а):
Но с таким выносом, я не могу найти. Возможно, вынос можна брать больше или меньше. Жду советов.
Vovakubinets
Нельзя радикально менять параметр «ЕТ44». Вынос привалочной плоскости от осевой линии диска (ЕТ в мм) рассчитыаецца производителем авто. При правильном ЕТ диска, подшипник/подшипники ступицы нагружаюцца равномерно, т.к. в этом случае осевая линия диска совпадает с осевой линией центра подшипника.
При произвольном увеличении положытельного значения ЕТ - центр диска «уходит» глубже в арку и больше нагружаецца внутренняя часть ступицы;
При уменьшении положытельного значения ЕТ - диск «выходит» наружу и нагружает внешнюю часть ступицы.
Как утверждают челы, параметр ЕТ можно менять в пределах 1~2мм, не более.
ЗЫ: обратите внимание, шо при использовании резины шириной от 185, параметр «5,5» (ширина диска в дюймах) - совсем не катит. Более комфортно резина чувствует себя на диске шириной 6,0 дюймов. Иначе, в районе посадки резины на диск, происходит визуальное заужение колеса. Резине от 185 диск 5,5 как бы узковат.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO Часовой пояс: GMT + 3
Страница 7 из 119
