Кто на скудо или экспертах 2.0 HDI глушил EGR?
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 12, 13, 14  След.
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roman452
ти взагалі до кого звертаєшся, щоб тобі телефон дали?
roman452
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звертаюсь до вас! Freedom
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но можеш зараз написати що цікавить Question
Последний раз редактировалось: Freedom (Вт Июн 04, 2013 13:25), всего редактировалось 1 раз
roman452
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та я краще подзвоню а коли буде зручно?
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра дзвони з 10,00
anatoliy_t
Авто: FIAT Scudo Long 2.0 Multijet (120л.с.) 2007г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый всем вечер. Вчера возникла проблема, при движении загорелся значек STOP c заслонкой и восклицательным знаком. Доехал домой, где-то порядка 5 км, поставил на стоянку. Сегодня попытка завести машину не увенчалась успехом. Стартер делает пару оборотов, а потом как будто пропадает питание и отключается. При этом акум заряжен и лампочки не тухнут. При включении зажигания ошибку никакую не выдает. Кто подскажет, не связано это никак с загоранием значка? (фиат скудо-2 2007г.в.)
anatoliy_t
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в ответ тишина.
сергей n
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компюторная диагностика впервую очередь
Olegs
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По интернету никто не скажет. Посмотрите в описании своей машины, что означает "STOP" - вроде "Серьезная неисправность". Надо ехать на диагностику. Может со стартером что-то, а может еще что.
Просьба-создавайте свою тему, а не пишите в других темах. Название прочитайте темы сверху. Потом другим будет проще искать ответы на свои вопросы поиском! Drinks or Beer
anatoliy_t
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просьба-создавайте свою тему, а не пишите в других темах. Название прочитайте темы сверху. Потом другим будет проще искать ответы на свои вопросы поиском! Drinks or Beer[/quote]
Понял, спасибо за ответ. Но мне кажется что это как - раз и связано с клапаном EGR. Сегодня потяну на диагностику.
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли клапан даст такую ошибку. Особенно "как будто пропадает питание". Я бы подумал на реле стартера, щетки стартера и т.д.
anatoliy_t
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо за ответ. Но мне кажется что это как - раз и связано с клапаном EGR. Сегодня потяну на диагностику.[/quote]
Еще немного от темы, прошу прощения. С машиной творится какая-то чертовня. Сегодня приехал мастер, она завелась с полвтыка. Ошибка то появляется, то пропадает. Проверил клапан по кампу, все работает. Но перестал работать гидроусилитель руля. Долил жидкости - безрезультатно. Все-равно выдает ошибку.
umter
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарешті і мене настигла подібна участь. Smile
Тему прочитав всю, але лишились деякі питання:
- тут ми говоримо про 2.0 HDI, такий як в мене, вірно?
- каталізатор перед заглушуванням EGR обов'язково вирізати? Лямбди там є? Матюкатись не будуть?
- чистити клапан EGR немає резону, тим паче, що самому його зняти майже не реально, так?
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
umter
в основному тут розглядають ерг на моторах 1,9 д і 2,0 хді до 2007...
в тебе нова модель так що там є де які відміності.... в деталі не буду вникати так як з такими авто справи не мав.... може власники таких авто або хтось стикався то підскажуть тобі....
але ти не описав проблеми чому рішив глушити ерг Question яб не спішив вирізати каталізатор, і думаю є певний смисил почистити ерг на перший раз....
umter
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зрозуміло.
Щоб не переписувати два рази, скопіпастив з свого бортовика:
Сталася з авто цікава пригода: їхав з моря і на проміжку між Вінницею та Хмельницьким раптом зазвучав зумер та загорівся чек. Поведінка автомобіля наче не змінилась, я зателефонував Штопу, ми покалякали і я вирішив продовжувати рух без зупинки. Так вийшло, що з Андрієм ми випадково знов зустрілись в Хмельницьку, але автомобіль жодних ознак несправності не виявляв і я продовжив подорож на Тернопілля.
В селі під'єднав авто до компа і зчитав дві помилки: Р-0234 та Р-0402, намагався їх стерти, але при повторному пуску двигуна вони з'являлись знов.
Саме цікаве почалось наступного дня, коли я виїхав від тещі в напрямку Рівного, і то відразу. Авто перейшло в аварійний режим, я це зрозумів, коли ЕБУ різко відсік оберти вище трьох тисяч, машина стала "тупа" та при розгоні почала смикати. Якось, правдами та неправдами, добрався до Рівного, по дорозі здзвонився зі Штопом, та домовився за форсунку(!).
Вже в Рівному вирішив подивитись штекера на форсунках і на третій, тій, що готовиться під заміну, при натисканні штекер видав звук, наче клацнув, став на місце. І, о диво! Авто відразу стало нормально працювати, а чек погас після кількох заведень авто.
Але деяка проблема ще лишилась: при різкому натисканні на педаль газу, коли авто їде в гору, ледь відчутне легке посмикування.... що це може бути?
Ні, не кручу, тільки при обгонах, а цього разу спеціально, для перевірки.
Маю теж ЕЛМ-ку та "Сканмастер", не супер-пупер, але помилки дає зчитати та стерти.
По каталогу сказало:
- P0234 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
- P0402 Система рециркуляции ОГ: слишком высокая пропускная способность
Якщо вірити хлопцям з Фіатовського форуму - треба чистити клапан ЕГР, наче нічого складного там немає.
А ще один хороший сайт для перевірки кодів і мій ЕЛМ дає на код Р0234 таку розшифровку:
- Перегрузка двигателя.
Страница 7 из 14
