![Сайт Українського клуба фанів FIAT](templates/subSilver/images/logo_phpBB.gif) |
![](/forum/images/flag.jpg) |
Котопотам Италомафиози
![](images/avatars/38791739457b5bc20e2347.jpg)
![Италомафиози Италомафиози](images/ranks/rank4.gif)
Возраст: 43 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Сб Мар 11, 2017 17:37 Заголовок сообщения: |
подскажите сколько жрет машина мА тока в состоянии сна после срабатывания главного реле?
и сколько пока не сработает.
спасибо _________________
![](http://s20.rimg.info/66201b441f15d1dc377d1641428681cb.gif) |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
@Саня@ Италомафиози
![](images/avatars/1921471485afc5a81450cd.jpg)
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Сб Мар 11, 2017 19:26 Заголовок сообщения: |
Котопотам
Вроде 0,03и 0,08. _________________ +380637340730 |
Добавлено: Сб Мар 11, 2017 20:02 Заголовок сообщения: |
спасибо.
у меня 0,23 валит.
![Crying or Very sad](images/smiles/icon_cry.gif) _________________
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Сб Мар 11, 2017 20:47 Заголовок сообщения: |
Котопотам
0.23 это точно много! У меня при таком аккумулятор постоянно розряжался и я его раз в 4-5 дней заряжал.
Вот у себя искал утечку так вот как было:
![](http://i056.radikal.ru/1703/07/accc4ec27ee8.jpg) _________________ +380637340730 |
Добавлено: Вс Мар 12, 2017 01:11 Заголовок сообщения: |
спасибо, Саня.
я нашел.
утечка до 0,4 А.
0,25 через генератор и 0,15 через вентилятор охлаждения.
нашлась путем выдергивания всех предохранителей по очереди.
начал с подкапотного блока. не долго пришлось дергать.
при вытаскивании предохранителя генератора на 70 А утечка 0,1-0,15.
если вытащить еще предохранитель на вентилятор то утечка 0,03.
собрался на генераторный ремонт, но почитав всякие интернет ресурсы начал сомневаться. генератор на хх дает 13,8 В. говорят что проблема может быть в замке зажигания или в главном реле.
но почему еще и вентилятор жрет странные 100мА?
подскажите пожалуйста кто в курсе дела. _________________
Крот Amico
![Amico Amico](images/ranks/rank0.gif)
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 12.03.2017 Сообщения: 3 Откуда: Славянск
Авто: Фиат Добло 2007 пассажир
Добавлено: Вс Мар 12, 2017 20:01 Заголовок сообщения: Накладки порогов |
Собратья, помогите найти наружные накладки на пороги, прогнили нужно новые. Машинка Доблик 2007г пассажир заводской. Заранее благодарен всем откликнувшимся!!! По инету лазил, сплошной тюнинг выдает при запросе о порогах.
Последний раз редактировалось: Крот (Вс Мар 12, 2017 20:26), всего редактировалось 1 раз |
Heet Италоманьячище
![](images/avatars/115442013523052d3a1729.gif)
![Италоманьячище Италоманьячище](images/ranks/rank5.gif)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3326 Откуда: Полтава
Добавлено: Вс Мар 12, 2017 20:16 Заголовок сообщения: |
Котопотам на мойку не заезжал часом? Смотри в сторону релюшек - у меня после мойки реле кондиционера выжрало акум, ЭБУ обнаружил критичную жопу, закрыл машину с ключами внутри и вырубил систему. Реле для экспериментов могу выслать, спасибо скажешь Вите (Disel777). |
Добавлено: Вс Мар 12, 2017 20:37 Заголовок сообщения: |
был на мойке. пришлось.
глюки словил после мега ремонта.
производил ремонт - замена опор стоек, подушку заменил, ГЦС и сменил смазку гидрача.
я сидел на педале.
тормозуха летела во все стороны потому что не могли прокачать рабочий цилиндр.
потом ка прокачали занялись гуром. масло летало не сильно, но летало.
тормозуху надо было смыть, и я купил пшикалку для мойки мотора. попшикал и смыл тормозуху с лонжеронов, подушек и прочего покрытого краской.
остальное старался не мыть и не мочить, хотя все штекеры и разъемы замотал стрейчем.
глюк словил явно после ремонта. потому что на следующий день утором поехал мыть под капотом, и аккум был снят. после мойки машина стояла целый день под прямыми солнечными лучами, и когда поставил аккум, машина едва завелась от того, что аккум был разряжен.
я и подумал что в генератор попало масло или тормозуха и пробило диодный мост или обмотку. вентилятор у меня есть запасной с вектра б. завтра подкину для опытов.
так что так. вчера несколько раз заводился с толкача. очень сильно разрядило аккум. лампа зарядки не загоралась. машина работала на хх, и в один момент заглохла, перед этим закинув стрелки темп и бензина на максимум. аккумулятор у глубоком разряде.
но на хх зарядку показывает 13,8 В. _________________
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 12, 2017 20:54 Заголовок сообщения: |
Не психовал бы ты, с толкача. Могу посоветовать зарядить, подкинуть мультик на акум и последовательно вытягивать релюхи в подкапотном блоке. Я заклинившую муфту кондея (спасибо Хоттабычу, который в свой ДР два часа говорил со мной на балконе зимой) так и нашел.
Гену в принципе, лучше снять, если уже выяснил, что это он, задняя крышка там скорее декорация - и хорошенько почистить. |
Добавлено: Вс Мар 12, 2017 20:58 Заголовок сообщения: |
завтра отпишу.
спасибо. _________________
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 12, 2017 21:45 Заголовок сообщения: |
Народ, нужен совет такого плана - вымыл вчера коробку, и вместо неведомой черной херни явилось мне узел. Сверху - прямоугольное отверстие, и сбоку - дырдачка. Внутри было достаточно грязи. Подозреваю, что так быть не должно и с завода там идут заглушки. Планирую закрыть сырой резиной с клеем. Ваши мысли? Возможно кто-то гоняет на новой машине - подскажите что там стоит. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 14, 2017 20:52 Заголовок сообщения: |
Блин, где Богдан, где Дима? Все вопросы в воздух... Попытаюсь еще - свечам накала перед установкой смазать резьбу графиткой? Или не морочить коту яйки? |
Di-MA Италоманьячище
![](images/avatars/18486408484d6d1b07e64c1.jpg)
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Мар 14, 2017 21:11 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Блин, где Богдан, где Дима? Все вопросы в воздух... Попытаюсь еще - свечам накала перед установкой смазать резьбу графиткой? Или не морочить коту яйки? |
Яйца коту морочить,если нет специальной смазки-пойдет графитка. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 14, 2017 21:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо Дима! Я знал! Я верил!
Еще пару вопросов - тесть говорит надо кондуктор выточить перед установкой сцепления. Это так?
И второй - болты маховика обязательно менять? Я то уже заказал, но грызут меня смутные сомнения - Добло-центр успешно торгует б/у-шными. |
Добавлено: Вт Мар 14, 2017 21:25 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): |
Еще пару вопросов |
Не подскажу,даже не присутствовал. |
