Alex33 Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.08.2012 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Авто: Fiat Regata 70 1.3 68лс [138В2000]
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 17:31 Заголовок сообщения: |
Снизу под шкивом какаято хреновина выступает разберу буду видеть сфоткаю уже не сегодня темнеет.
Vasiliy Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 142 Откуда: Лубны
Авто: Regata-85
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 19:08 Заголовок сообщения: |
Alex33 писал(а): | Снизу под шкивом какаято хреновина выступает разберу буду видеть сфоткаю уже не сегодня темнеет. |
Когда менял у себя ремень, то откручивал ту хренотень что внизу (шкив открутить не смог). тогда ремень завел снизу. Там что то вроде экранчика на 2-3 болтах.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25232 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 19:44 Заголовок сообщения: |
да? а я его просто пальцем придавил и просунул ремень...може оно у вас подогнуто немного уже? просто так, конечно, не пролазит ремешок, согласен.
Цитата: | лучше проводить процедуру когда метки в нулях, ну так, чисто с точки зрения "перебздеть" | выше уже писалось...
рас советы были не нужны - заставлять не буду
теперь в любом случае придётся выставлять по меткам. как ни крути. с одетым ремнём было проще и безопасней.
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 19:56 Заголовок сообщения: |
Так думал пока подшипник не снял ремень вроде хороший, снял подшипник ремень перескочил су.. назад уже никак не хотел и тут я провернул то что не собирался трогать придется разбирать ибо уже
ничего не поделаешь.
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 20:05 Заголовок сообщения: |
Советы то как раз нужны но не успел и на бедакурил.
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 20:30 Заголовок сообщения: |
ещё не беда, но все шансы сорвать джек-пот
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 21:01 Заголовок сообщения: |
Вопрос к тебе когда поддон снимал на что его садил прокладку или герметик какой.
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 21:06 Заголовок сообщения: |
Знаете, ребята, я ремень не раз ставил сам. Так вот, я для страховки, помимо того, что все метки выставлю в нужное положение с ещё не снятым ремнём, я немного прокручиваю взад-вперёд коленвал, и напротив меток шкивов на ремне ставлю полоски маркером с надписями К.В., Р.В, Насос. Потом ставлю ремень в правильное положение (чтобы все метки совпадали), и только после этого снимаю ремень. Затем на новом ремне ставлю такие же метки (проверяю по зубьям) и ставлю ремень на шкивы. Поверьте, здорово помагает, когда начинают метки разбегаться на ползуба.
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 21:07 Заголовок сообщения: |
Alex33
Я под поддон всегда ставлю новую прокладку и обязательно герметик.
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 21:36 Заголовок сообщения: |
Alex33
на этом моторе ещё не снимал поддон, а крышку клапанов садил на серый, формирователь прокладок. БЕЗ прокладки - она там нах не надо при таком гермете...
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 21:38 Заголовок сообщения: |
А можно поподробней, что за формирователь прокладок?
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 14:45 Заголовок сообщения: |
Вот такая метка
Описание: |
101.47 KB |
Просмотрено: |
135 раз(а) |
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 15:01 Заголовок сообщения: |
ну да. метка колена.
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 17:07 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо CreAtoR выручил с установкой ремня ГРМ.
