bodya2742 Италоманьяк
Возраст: 28 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.05.2012 Сообщения: 400 Откуда: Львів
Авто: RRegata
Добавлено: Сб Ноя 24, 2012 20:14 Заголовок сообщения: |
Именно тебя я спрашивал о нем когда ставил, ты мне сказал о каком то пузыре и пончике |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25203 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Ноя 24, 2012 20:20 Заголовок сообщения: |
"стограм и пончик" - это стандартная цена за "выточить проставку"
до фиат-трамблёра вся борода стоит таки не дешего, потому то я и пошел по пути установки ТАЗ-зажигания, но БЕСконтактного.
Комплект БСЗ (трамблер,катушка,коммутат) 452.4 грн.
по отдельности дешевле... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 01:21 Заголовок сообщения: |
bodya2742
То что укоротили хвостик трамблера это пять баллов.
А вот про серебро на контактах не надо рассказывать.
Его там в помине нет.
Просто папа морально устарел и делает авто по своему разумению.
Возить папу с собой не будешь, а нужда в них поковыряться иногда возникает в пути. Осваивай науку заблаговременно.
Масло на контакты попадает из за лишней смазки фетрочки,
а грязь со щупа которым меряют зазор.
Проведи пустяковые исследования.
Проворотом двигателя поставь контакты в разрыв и пошатай валик трамблера. Увидишь как зазор этот меняеться. |
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 17:54 Заголовок сообщения: |
Ув. РЕГАТОВОДЫ, кто помнит/знает сопротивления датчика уровня топлива? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: RRegata
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 18:33 Заголовок сообщения: |
[quote="Croma"]bodya2742
Проворотом двигателя поставь контакты в разрыв и пошатай валик трамблера. Увидишь как зазор этот меняеться.[/quote ]
Ну как говорится поживем увидим. |
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 18:45 Заголовок сообщения: |
присоединюсь к вопросу.
или каков материал проволоки? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: RRegata
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 19:01 Заголовок сообщения: |
Привет фиатоводы, не подскажете от чего подойдет на регату подрулевой переключатель фар,дворников и поворотников? |
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 21:22 Заголовок сообщения: |
от другой регаты
Продавались на форуме, рублей стописят просили. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: RRegata
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 11:20 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | от другой регаты
Продавались на форуме, рублей стописят просили. |
У меня есть 2 штуки они имеют выработку и при включении ближнего может включатся дальний свет, таким образом фары как стробоскопы работают, Хотелось бы от другой машины поставить, никто не ставил? |
aleks.spv Италоманьяк
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 470 Откуда: Кыргызстан
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 15:26 Заголовок сообщения: |
можно оба разобрать и из двух полурабочиъ вполне получится один рабочий.
на кромн я из родного и от лянчи темы собрал один рабочий, с ручками от темы, и теперь буду делать реле на свет чтоб гитара целее была ) _________________
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c) |
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 15:28 Заголовок сообщения: |
Цитата: | и теперь буду делать реле на свет чтоб гитара целее была |
вот это верное решение.
заодно кинь через реле и вентилятор радиатора и сигнал - блоку предохранителей и старой проводке всё легче будет _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 15:49 Заголовок сообщения: |
сигнал идет через реле, а вот вентилятор погляжу схему как оно устроено если нету то поставлю, спасибо _________________
Авто: RRegata
Добавлено: Пн Дек 03, 2012 17:09 Заголовок сообщения: |
Еще вопрос: Корзина сцепления подходит на 1.5 от 1.3? |
Добавлено: Пн Дек 03, 2012 22:37 Заголовок сообщения: |
моторы оба 138? Тогда точно да.
Разве проблема приобрести корзину 190 мм? Или есть бу в отличном состоянии? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ja.kap Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2010 Сообщения: 169 Откуда: Житомир
Авто: РегатаDS 1.9 дизель 86 года
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 11:01 Заголовок сообщения: |
Может, кто встречался с таким. Горит тусклым постоянно свет в салоне. Как это прекратить?
Ещё такая оказия. Заклинило электорозамок, думаю из-за личинки одной из дверей(давно выделывалась), если менять то что все из-за ключа или какие-то варианты другие? |
