Не могу снять тормозной барабан
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812
За свои слова (да и действия) принято отвечать.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812
При одетом барабане - не скрутить планку
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати. Вот сегодня как раз этим и занимались. В хлам стертые колодки, выработка на барабанах и закисшие оба троса.... Полтора часа на замену всего. Человек уехал
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
ПЕРВОЕ - извинение и тебя касалось, решай. По теме, если в барабане, на уровне барашка, сделать отверствие под доступную заглушку, на против такую же, для баланса. Делать за деньги, как дополн., опцию.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812
Там "трещетка". Упорная гайка в одну сторону проворачиваеся а в другую- нет. И чтоб отвести фиксатор и провернуть гайку отверстие должно быть не маленькое. Врятли это реализуемо. Во первых прочность барабана, во вторых- балансировка. В третьих, если в это большое отверстие на ходу что то попадет...
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Завтра на своем гляну, очерчу ступицу. По памяти, должно получится отверстие до 20мм. До подорожания собирался менять барабаны и цилиндры. Так что убытка не будет.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
А трещетка, сталистая пластинка, ее можна оттянуть от барашка крючком.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
valera8812
там не трещотка, а просто фиксатор, гайка поворачивается в одну сторону и в другую
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777
Я предположил, что получится, а там видно будет. Если отверстие получится сделать, то закроется подходящей заглушкой, как сзади, на платформе для колодок и цилиндра. Этот барашек прокручивается длинной отверткой. В противовес, на оси отверстия и ступици, такое же отверстие.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777
Как же гайка вращается в обе стороны? И зачем тогда там фиксатор?
(ц) Дж. Кларксон.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
век живи - век учись...[/quote] Эта гайка регулирует подвод колодок.
Если мы за неё говорим? А фиксатор, чтоб регулировка не сбивалась.
Последний раз редактировалось: игорь 19777 (Сб Янв 31, 2015 00:01), всего редактировалось 1 раз
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777
Вот и учись. Это ли не трещетка?
(ц) Дж. Кларксон.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
игорь 19777
Ну ты же пишешь что она вращается в одну сторону, а в другую нет.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777
В нормальных условиях она вращается только в одну строну. В другу сторону- только отодвинув пружинный фиксатор. По моему это очевидно.
(ц) Дж. Кларксон.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
игорь 19777
Честно тебе скажу недавно крутил в одну и другую сторону без всяких затруднений. Просто слышны щелчки.
Страница 5 из 8
