Колхоз(по уму)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 48, 49, 50  След.
IGORYOK
Авто: FIAT TIPO 1.4 DGT 1989
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю від себе:
Палець на 17 для розбірних ричагів, разом з сухарем, підходить від бочки, тобто від ауді 80 (до 90-го року), коштуе це щастя всього пів сотні, і купити можна в любому магазині автозапчастин. Треба вийняти з допомогою болгарки. Ходять добре, тільки підтягувати потрібно кожні 2-4тис. км.
Мой тел.:(095) 114 10 31, (096) 290 06 88
SevSky
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От каких авто на Fiat Tipo (дорейстайл, до 92 г., без аирбэга) без танцев с бубнов встанет руль? Понятно, что Альфа 155, Темпра, Типо рестайл.
Но я вот все облизываюсь на деревянные рули от Альфы 156.
Подойдет ли он по шлицам и посадочному? Есть знатоки? Не хотелось бы что либо переделывать - только лишь купить и перекинуть такую красоту...
Voha79
Авто: фиат tempra 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто ставил заданию ступицу от ВАЗ 08 ? что то надо переделать ? как ходят ?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Voha79
Ходят отлично НАМНОГО лучше чем на ВАЗ 08 ничего переделывать не нужно.
Просто почитай форум как правильно установить.
Марк Твен
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задняя ступица на фиат поначалу кажется дорогой и безсмысленной конструкцией, но стоит она не дорого и ходит хорошо, особого смысла в колхозинге в этом узле нет. Я вообще полностью ступицу в сборе б/у ставил, прошел тысяч 60, до сих пор люфта нет, и это б/у, ходит не хуже новой, и наверное точно лучше чем ВАЗовский подшипник.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Цэ ты пошутил?
Voha79
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пытался найти на форуме как установить но не нашол,везде пишут что поставил от восьмерки полёт нормальный,а как стопорное кольцо шайбе не мешает,палец в ступицу подходит?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если не трудно покажи где такое пишут. Тут на форуме.
Марк Твен
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ну бигом нашли 10 отличий
http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=FC008EDD&flag=385877108
http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=57101F79&flag=385877108
Если речь идет просто о перепресовке подшипника, то это вообще другой вопрос и причем тут вообще 08 или 09
Просто берешь размеры старого подшипника и покупаешь новый. Нет понятия в подшипниках для 08 или для мазды например. вся разница в размерах и производителях! Все!
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фиатах подшипник задней ступицы не перепресовывается Crying or Very sad Потому как сам корпус ступицы является внешней обоймой подшипника Fudge
0933444544 Александр
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос был к Voha79 (смотреть выше)
DRAGON
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=601456
Так на всякий случай найди отличия. Wink
Марк Твен
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
позже прочту
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
+100 Exclamation
Voha79
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня заменил ступицу на ваз 08-09 знакомый отдал за могар,стала отлично были две небольших доделки ушки стопорного кольца не давали нормально стать шайбе сточил почти до самых дырочек вставил стопорное кольцо,и шайба села на свое место,а также барабан не хотел плотно садится круглым напильником снял ржавчину из внутреннего отверстия как результат имею ступицу на шару с съемным подшипником.всем спасибо за помощь
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото? Или хотибы график в пэйнте?!
Страница 34 из 50
