caustik Италофан
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 224 Откуда: Б.Церковь
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 21:57 Заголовок сообщения: |
Завтра буду посмотреть. Надеюсь, что такое найду без проблем, только паяльник у меня самый маленький на 100Вт, возможно, это занятие поможет мне купить маленький))).
Главное, чтобы вскрытие не показало, что причиной смерти было вскрытие
Завтра маякну, что из этого получится. Спасибо за инфу.
avtt Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.09.2011 Сообщения: 581 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 22:04 Заголовок сообщения: |
Чет не сходится про 5.6 Ом:
Описание: |
17.03 KB |
Просмотрено: |
106 раз(а) |
Feuer Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.06.2012 Сообщения: 228 Откуда: Киев, Харьковский
Авто: Croma 2,0 ah.yaeh. 91г.в.
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 22:08 Заголовок сообщения: |
ну, если не сходится... то какой? я в резисторах тоже не шарю
_________________ Croma 2,0 ah.yaeh. |
caustik Италофан
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 22:11 Заголовок сообщения: |
Пардон за извинение, я и цвета не совсем различаю, да и эти электрические пазлы-легенды не понимаю, короче, не материтесь, а пальцем покажите куды бечь
Заранее спасибо.
avtt Италомафиози
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 22:13 Заголовок сообщения: |
Судя по фото, это может быть и не резистор, а, например, диод/стабилитрон.
evovka Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 22:17 Заголовок сообщения: |
извиняюсь ошибся
синий - 6
серый - 8
золотой - х0.1
золотой - +/- 5%
и того 6,8 ОМ
не много запутался в цифрах, пока писал
Последний раз редактировалось: evovka (Ср Июн 19, 2013 22:39), всего редактировалось 1 раз |
evovka Италомафиози
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 22:20 Заголовок сообщения: |
диодом и стабилитроном он точно не будет. На крайний случай может быть дроселем (катушкой, более понятно будет), но это низкоомный резистор.
_________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
caustik Италофан
Опа, вечер перестаёт быть томным...
Как узнать? Мне, в общем, по-барабану как "оно" называется, главное притулить это на место погорельца...и...чтобы стрелочка двигалась
Но очень много благодарен Вам всем за участие!!!
avtt Италомафиози
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 22:24 Заголовок сообщения: |
evovka
Я плату не вижу, и только предполагаю. Корпус на резистор не совсем похож (коричневый пластик как у советских кд243). Да и цвет там не золотой, а желтый (на фото).
evovka Италомафиози
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 22:26 Заголовок сообщения: |
ставь резистор на 6,8 Ом, но он должен стоять в цепи питания и мог сгореть от большого тока, т.е. короткого. Если поставишь и с него пойдет дым, то что-то в цепи коротит. Проверить нужно маленький черненький квадратик на 3 ножки, это транзистор. Сгоревший резистор должен идти на одну из его ног.
evovka Италомафиози
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 22:28 Заголовок сообщения: |
avtt
четвертая полоска не может быть желтой, а только серебро и золото, а третья такого же цвета как и четвертая.
avtt Италомафиози
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 22:32 Заголовок сообщения: |
Мне показалось, или возле горелого элемента отломан кусок платы?
caustik Италофан
Что может коротить?
Предистория. Показывало, потом стала стрелка иногда метаться, вернее падать. Потом упала и не поднялась. Залез , а в датчике переломились провода. Снял, припаял, один был покороче, другой чуть длиннее. Может полярность попутал? Сначала после пайки датчика показывал спидометр, а потом при включении двигателя вдруг повалил дым..., машина стояла на месте. Итог - увидел погорельца. Для работы возьму другой датчик, есть где.
Последний раз редактировалось: caustik (Ср Июн 19, 2013 22:37), всего редактировалось 1 раз |
caustik Италофан
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 22:33 Заголовок сообщения: |
avtt писал(а): | Мне показалось, или возле горелого элемента отломан кусок платы? |
Нет, плата совершенно целая, я подложил бумажку, чтобы контрастней было.
avtt Италомафиози
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 22:37 Заголовок сообщения: |
caustik
Точно. Недоглядел
-> FIAT Ritmo, FIAT Regata, FIAT Croma, FIAT Croma Nuova |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 След.
Страница 4 из 9 |
