Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13778 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Май 17, 2012 21:16 Заголовок сообщения: |
entel
синяя шкала температуры как то не того... я бы оставил как было по скольку шкала с красной зоной более информативна. подложку можно было только на половину обрезать или раскрасить как подложку тахометра
добло |
entel Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 54 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma 2.0 1990г.
Добавлено: Пт Май 18, 2012 06:08 Заголовок сообщения: |
FIATuno в подсветке тахи использовано три лампы подсвктки соответствующе вставлено зеленый, жолтый и красный диоды, а вот воду подсвечивает один диод вставлен синий он и перебивает красную полосу... может стоит поставить туда белый
entel Италолюбитель
Добавлено: Пт Май 18, 2012 09:36 Заголовок сообщения: |
tair
на радиорынке там где продают кучу разных светодиодов обнаружил светики в пластиковом корпусе 12в. с разъемом как лампочка в приборке цена за штучку 5гр. цвета белый, желтый, зеленый, красный, синий.
tair Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2012 Сообщения: 208 Откуда: днепродзержинск
Авто: фиат регата 1986
Добавлено: Вс Май 27, 2012 23:34 Заголовок сообщения: |
Уважаемые знатоки вопрос? При включении поворотов моргают поворотники и в тоже время моргает приборка. В чем причина, и как лечить????
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Май 28, 2012 00:05 Заголовок сообщения: |
tair
если мигает сильно то гдето есть просадка по питанию на приборку если слегка притухает то это в норме, так и должно быть - конструктивная особенность. она должна еще притухать когда габариты включаеш, это сделано чтоб ночью глаза не выедало а небольшое мигание при поворотах и аварийке это побочный эфект с которым придется смириться.
добло |
tair Италофан
Добавлено: Пн Май 28, 2012 00:14 Заголовок сообщения: |
Вова до сегодняшнего дня мигало слегка, сегодня напрягло.
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Май 28, 2012 21:08 Заголовок сообщения: |
тогда смотри массу и питание на приборку. гдето есть пакость, возможно в блоке предохранов или контактной замка зажигания. тестер в руки и меряем... ишем где потери.
добло |
SHIPA Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.12.2010 Сообщения: 131 Откуда: Беларусь Гродно
Авто: Fiat Uno 1.5sie
Добавлено: Вт Май 29, 2012 23:43 Заголовок сообщения: |
А у меня температура и уровень топлива живут своей жизнью. Завтра начну разбираться. Может кто подскажет чего?
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Май 30, 2012 19:22 Заголовок сообщения: |
SHIPA
ищи проблему в проводке, на разьемах самих датчиков и на колодках приборки. скорее всего гдето провод перебит или окислен контакт, вот и выеживается. еще возможно масса на приборку гуляет, у меня такое было - приборы сходили с ума. кинул дополнительную массу на питание приборки (4пин) и массу на свет (13пин) прямо к выштамповке кузова под приборкой прикрутил провод и прицепил к приборке. после такого колхоза все стало на свои места.
добло |
SHIPA Италофан
Добавлено: Ср Май 30, 2012 20:48 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет, но у меня, похоже, наоборот подкарачивает т.к. они синхронно прыгают и больше ни на чём не отражается ихнее поведение. Так что буду приборку разбирать.
SHIPA Италофан
Добавлено: Чт Май 31, 2012 22:32 Заголовок сообщения: |
SHIPA писал(а): | Спасибо за совет, но у меня, похоже, наоборот подкарачивает т.к. они синхронно прыгают и больше ни на чём не отражается ихнее поведение. Так что буду приборку разбирать. |
Разобрал, ни чего не нашёл, собрал - заработало. Мистика какая то
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Май 31, 2012 22:50 Заголовок сообщения: |
SHIPA
это не мистика а наука о контактах пошевелил (снял\поставил) подуставший разьем вот и заработало
добло |
SHIPA Италофан
Добавлено: Пт Июн 01, 2012 08:09 Заголовок сообщения: |
Вот тут, Вова ты прав. Контакты все ( на всякий случай ) я зачистил хорошенько.
Michail_M Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.07.2011 Сообщения: 609 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 20:15 Заголовок сообщения: |
Michail_M
правильно сделал что сюда ток это приборка не от тд а с турбобензинки у тд таха до 6000 размечена и спидометр до 200.
температура масла - покупаеш от 2106 таза штуцер переходник на два датчика и вкручиваеш в гнездо датчика давления первым темпер вторым давку, кидаеш доп провод ирадуешся жизни.
вместо датчика буста - самый нужный прибор которого в унике нет... вольтметр находиш подходящий по размеру, дорабатываеш его и ставиш. куда прицепить контакты придумать не сложно.
тахометр - вот это самое подлое... он берет сигнал или с датчика колена или с гены... я так понимаю приборку ты в киеве отнял у Андрея... вот у него и надо узнать как и от чего тахометр работал между прочим эта инфа будет интересна очень многим дизелистам.
добло |
-> Браття наші менші (FIAT Uno, FIAT Panda, Fiat Seicento, Fiat Cinquecento) |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 След.
Страница 4 из 10 |
