kazeba95
Как правило, сайты по продаже запчастей кроме оригиналов предлагают и аналоги. Если хочешь заменить на вазовские, зазовские и др., то лучше сразу поменяй авто.
grv864
Скорее всего стук - это удар рессоры по отбойнику. Может быть, рессора под замену, может, сайлентблоки (и передний, и задний). А может быть, что у тебя запаска слабо прижата и "гупает" именно она. Ищи. Можно же стать на яму, залезть под авто, а пара подвыпивших друзей от чистого сердца раскачают авто до необходимого стука. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
Скорее всего стук - это удар рессоры по отбойнику. Может быть, рессора под замену, может, сайлентблоки (и передний, и задний). А может быть, что у тебя запаска слабо прижата и "гупает" именно она. Ищи. Можно же стать на яму, залезть под авто, а пара подвыпивших друзей от чистого сердца раскачают авто до необходимого стука.[/quote]
Все это уже проделано,не запаска,не бак ,все мертво,когда расшатываешь машину,все глухо,отбойники снимал полностью,тоже самое. На спусках,там где стянут асфальт буграми, бухкатит очень здорово.Вот и спрашиваю как проверить целостность салентблоков рессор.
Яма,монтировка в помощь.Если монтировкой получилось соединить метал с металом-саленты под замену.(обычно визуально видно потертость металлов)проблема обычно с задними.Нужен сьемник и представление о демонтаже и монтаже.
ЗЫ: 2 болта крепления рессоры про запас,на всяк случай.
В моем случае срезались болгаркой.
В передних салентблоках,по краям видны потертости ,металла об металл.Задний,совсем не чего не видно.Монтировку вставлял,но стука не услышал.
