Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 226, 227, 228 ... 285, 286, 287  След.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он стоит просто на резиновом уплотнителе ....так что немного усилия и війдет...
sl-k
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перестал работать приемник, вместо антенны вставляю кусок дрота - работает.
Подскажите, штатная антенна активная или нет, подозреваю что что-то с ней не то.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна не активная. Сними плафон и посмотри на соединение антенны с кабелем. Часто там просачивается вода и, возможно, окислился контакт...
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2014 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перестала світити лампа в салоні коли відкриваю передні двері, дві лампи ззаду,які включаються тумблером теж. І магнітола.не подає ознак життя.
І все це в один день.після того як виймав і вставляв запобіжники-шукав згорівші,але всі ніби цілі.але перед цим клему з акумулятора не знімав-Це може бути причиною?
Куда подивитись ще?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2014 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksandr_perviy писал(а):
Куда подивитись ще?
Ел. схеми!
Hi
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=797188&highlight=%F1%F5%E5%EC%E8#797188
 Просмотрено:  253 раз(а)
0б77бб9119
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Сб Авг 09, 2014 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую за схему. буду шукати електрика бо в цьому недуже.
п.с.схеми для автомобіля з бортовим компютером і без нього такі самі?
stamat11
СообщениеДобавлено: Сб Авг 09, 2014 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksandr_perviy
машина якого року???, якщо 1999 р.в.,то дивись цей запобіжник...
 Просмотрено:  290 раз(а)
095-888-31-80
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так.99рік.
Знайшов, я коли витягав,то один на місце не поставив,а рядом.працює.
Всім дякую.
zav357
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В фиат скудо 2008г, какую марку охлаждающей жидкости заливать в радиатор, рекомендует производитель.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антифриз Paraflu UP
zav357
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV благодарю за ответ. Купил фиат скудо, а инструкции нет.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bangin
Книга по ремонту експлуатация Fiat Scudo
0б77бб9119
susanin
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо хтось підскаже на авто після 07 року з пічки шланг якого діаметру (внутрішній) виходить ? 16, 18 чи інший ?
DRIVE2.RU
Лукіан
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI(RHX) long 2004
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт!На джпмпі 2,0 після того коли глушиш двигун він 2-3секунди продовжує працювати,потім глохне але якось не так як повинний,і загорівся чек але потім пропав.Може в когось щось подібне було,я схиляюся до якогось датчика оскільки це сталося після сильного дощу.Буду вдячний за поради)
rublin
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 94 к.с. (69 кВт) 2000
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Випадково купив паливний фільтр http://hotline.ua/ax/mann-filter_pu830x не такий як мені треба. Підходить тим, в кого 3 трубки.
Віддам в хороші руки (самовивоз м. Київ або відправлю НП)
Страница 227 из 287
