Прошу совета! Croma 2.0 i.e. (1988)
BOXster
Авто: ВАЗ-2103
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este
Продай свой. Лучше бы подсказал по делу.
nosmusic.com.ua
Este
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BOXsterзадай порядочный вопрос..)
а то не йидэ..шо мени робыты...
давление должно быть 3 бара.
открутить насос не составляет труда..ты приехал на криворукое СТО.
проверяй на наличие подсосов, почисть крышку трамблера, выставь сам трамблер по меткам,
проверь целостность проводки и работоспособность датчиков. зазоры между датчиком ВМТ и шкивом..
шо ты прицепился к тем форсункам.. не
верь что после установки от ГАЗа сразу все работает и под капотом 489 л.с.
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
BOXster
Авто: ВАЗ-2103
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я уже описывал проблему еще в твоей теме Wink Мне кажется тоже, что сто я выбрал не самое лучшее Smile
nosmusic.com.ua
Este
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не самую удачную машину ты выбрал для такси.. ни на одном СТО тебе ее нормально обслуживать не будут.
Так, что либо бери и изучай матчасть либо продавай...
+38 (099) 143 3586
Олег
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este
plus по поводу СТО.Чтоб нормально ездить на Кроме нужно знать ее до винтика.Стошники с новыми тачками не очень то хотят морочится,а старый фиат для них вообще зверь неведомый.BOXster только ты сам сможешь довести ее до ума(если есть желание конечно).Почитай ВСЮ тему Este,там есть ответы на вопросы которые ты еще не задавал,но в дальнешем столкнешся с ними,а также полистай БЖ кромоводов.
ЗЫ не каждое СТО сможет грамотно схождение на кроме сделать,свои нюансы там
Wink
avtt
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй топливный фильтр сначала, хуже точно не будет. Норм магазин на пр. Науки, номер 6 кажись. Когда инет-магазины были не особо распространены там многое брал. Цены вменяемые были.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BOXster
2. Замеряли давление в системе. При включенном зажигании показало 2 атм. При заведенном двигателе до 2,5 атм дотянуло.
а если пережать обратку то сколько получиться?
Vettal
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
Este
Wink
Да нет там ничего особенного
Конструкция некоторых узлов идиотская, это да
Что-то можно и самому сделать,
но обычному водителю все сделать невозможно
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"а когда у них что-то спросишь конкретное, то начинают задвигать какую-то хрень без внятного ответа."
А может тебе ещё дать ключ от квартиры, где деньги лежат? Laughing
Vettal
Значит я необычный. Wink
Unchik
Да в облом BOXster даже книжку скачать ("Нет у меня книжки под рукой и скачивать ее тоже нет желания"), а уж прочитать то и подавно.
Значит будет воинственно паразитровать.
Este
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vettal
а что с "обычным" водителем такого необычного? он не знает как правильно
рожковой ключ в руках держать?
нельзя разве что в гаражных условиях проточить блок...это да...)
а раз книжку в лом скачивать, то переименуй свою тему в что то
дурацкое и не порть мою с правильными вопросами Smile
+38 (099) 143 3586
Олег
BOXster
Авто: ВАЗ-2103
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma,
Este
Хватит гнать на меня. Evil or Very Mad Я сам лично, открутил старый бензонасос, установил новый. Машина теперь едет замечательно Exclamation Laughing
До этого у меня было 6 машин, правда все карбюраторные. Я их сам удачно ремонтировал. Так как это первая моя инжекторная машина, потому и задаю вам вопросы.
nosmusic.com.ua
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BOXster
поздравляю! А как крышку-то открутил или просто выломал??
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Я сам лично, открутил старый бензонасос, установил новый."
А дело то сдвинулось с мертвой точки. Laughing
Поздравляю!
После некоторого опыта окажеться что латать тачки коллегам станет интересней и возить пассажиров станет некогда. Laughing
BOXster
Авто: ВАЗ-2103
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открутил ломиком и кучей матюков Smile
nosmusic.com.ua
BOXster
Авто: ВАЗ-2103
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже проклятье топливной системы какое-то.... Shocked
Еду себе из села, домой в Киев. 30 км проехал без проблем (после замены бензонасоса). Заехал в Киев и начались приколы Confused Сначала перестал двиг тянуть после 3000 об, потом вообще отказался ехать (газ в пол - ели 1000 крутит). Но на холостом работал замечательно. После этого и на холостом перестал работать. Припарковался, заглянул под капот. Проверил, что бенз подается. Постоял минут 5, завел и поехал как будто ничего не произошло Smile Но не долго... Sad Снова начались такие же симптомы. Снова постоял немного и поехал. И так каждые 200-500 метров.
Купил в Ашане новый топливный фильтр. Не помогло Evil or Very Mad
Что это?!!!! Question Предполагаю, что клапан обратки... Idea
nosmusic.com.ua
Страница 3 из 7
