Масло какого производителя у Вас залито?
Selenia
41%
 41%  [ 49 ]
Castrol
6%
 6%  [ 8 ]
Shell
8%
 8%  [ 10 ]
Mobil
1%
 1%  [ 2 ]
Elf
5%
 5%  [ 7 ]
Esso
6%
 6%  [ 8 ]
Mannol
2%
 2%  [ 3 ]
ХАДО
10%
 10%  [ 12 ]
Liqui Moly
6%
 6%  [ 8 ]
Areca
1%
 1%  [ 2 ]
Не знаю
6%
 6%  [ 8 ]
Всего голосов : 117
Владимир67
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Seybr
а ты мануал смотрел???
100грам на 100 км
Но все равно - это много. У меня столько жрала до замены маслосъемных колпачков. Сейчас - я уже забыл, когда доливал
Владимир
Последний раз редактировалось: Владимир67 (Сб Авг 13, 2011 10:07), всего редактировалось 2 раз(а)
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лил ХАДО 5W40(dizel)200т. откатал все ок.Последний раз залил 10W40(дизель)-по мануалу пишут.
По расходу от замены до замены средняя скорость:
80-90км. 100-110км.
5W40 0-100грм. 100-300грм.
10W40 100-200грм. 400-700грм.
Пробег 1\2млн.
Poganin67
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"PEMCO" 10w40(35грн/л) (Норвегия) заливаю во все машины(свои и ремонтируемые) уже 11 лет не изменяю и ни разу не подводило, а если движок под уставший вливаю "комплекс присадок с SMT2 (Old car & TAXI)" фирмы "Hi-Gear" и в 80% движок восстанавливает свою работу через 500-800км.
"ХАДО" 10w40 - почти 0% износ металлических деталей двигателя после 200км и более при эксплуатации с 0км (для восстановления подержанного надо очень тщательно смотреть)
Основной параметр замены масла не км, а количество сажи от не сгоревшего г..... бензина, после 5000км надо каждые 500км смотреть за прозрачностью масла(кроме дизелей) и тогда все будет ОК Exclamation Wink
"Fiat" - это не марка ,
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно слыхать похвалу ХАДО! Как правило-пинания ногами...Хотя я и сам-давний тихий сторонник ХАДО,и проверял неоднократно.Может,противники "не то" берут?
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Selenia K 5w40. Двигатель чувствует себя прекрасно. От замены до замены долив 400-500 гр
А вот вредный Croma непонимает. Laughing
Как можно при таком минимальном расходе использовать
эти 400-500 гр.
Ежедневные доливки по 50гр или один раз перед самой сменой
масла? Что то, что это, вообщем то и не нужно.
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с самой покупки использовал shell helix plus- ни капли долива. как только поменял на hx7 начался приличный ужор, хотя синего дыма не наблюдается.
чё за фигня....
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2011 04:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир67 писал(а):
=aleks= писал(а):
Seybr
100грам на 100 км
Владимир, в этой книжке косяков, ошибок и опечаток - тьма. Так что скорее всего там допустимые значения для 1000 км...
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2011 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ravenol 10W40
Seybr
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2011 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто такой крнструктив матора
Если у нас одинаковая модификация двигателя (159А6046), тогда почему такая разница в расходе масла?
П.С Пробег моего двигателя точно не известен, но предположительно в раёне 400 тысяч - это сделан анализ по деталям головки. Кстати, многие считают что 2.0 на столько не живёт. Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2011 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
это как люди вроде возраст одинаковый,а у одного комплекс болячек,а у другого здоровья хлещет через край!!
так что я сам не знаю почему так.
и ещё не знаю историю своего движка,как и ты!!как,в каких условиях его эксплуатировали!!
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2011 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
и по поводу живучести нашего движка.
чем больше объём тем дольше двиг живёт!!
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2011 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем тебе история.
Ведь кольца меняли, ДВС разбирали, все видели.
Вот и вся история.
Другое дело, что не знали куда смотреть.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2011 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да сколько раз можно повторять
первый ремонт был по поводу 16 атм в каждом целиндре.жрала масло как щас
поменяли кольца,навели порядок в головке.компресия во всех по 12.
песня!!жрала масло как и щас жрёт.!!
месяц назад сделали кап ремонт головки,компресия 11 во всех!!
жрет масло столько же!!
и я не буду спорить кто умнее или дурнее и у кого руки не туда ...
НА МОЙ ПОСТ МОЖНО НЕ ОТВЕЧАТЬ
ОТ ХОДИМ ОТ ТЕМЫ!!!!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2011 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кастрол полусинтетика. Лучше у нас один хрен ничего нет. Расход 1.0л на 1000км. Лёгкий сизый дым виден при торможении двигателем, а так же на скорости 130-140 км/ч. При этом свечи чистые.
У AnSI на таком же двиге с таким же маслом ужор около 0.5л на 12000км.
ЗЫ: Селению у нас можно только заказать- 4л 5000т.р. А мне надо 5.7л. Это с моим-то ужором...
=aleks=, кольца с колпаками ты заменил, а люфт направляющих клапанов замерял? Если клапаны болтаются, как ложка в стакане, колпаки не удержат течь.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2011 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замена 6 напровляек и 2 клапана.
делали не в гараже,а на производстве!!
Страница 3 из 6
