Тахометр на уно
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik не знав. Дякую, що виправив.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Я такую приборку видел, юрчик UA показал, но отдельно тах в мою, наверное, не влезет, а достать всю целиком скорее всего тяжело да и по деньгам накладно. И ещё, уж больно много лишнего будет на приборке для моего трактора.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше всю целиком.Красивая,падла Smile Если отдельно тахо-то его от геныча надо запитать и откалибровать,чтоб он точно показывал.Если не ошибаюсь Александр Васильевич гдето схемку выкладывал.Или Croma. Ктото из них помоему.На Лянча призма 1,9 тд тахо от геныча питается,там на нем вывод D+ есть
Последний раз редактировалось: Unchik (Пн Янв 14, 2013 23:29), всего редактировалось 1 раз
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
А скока такая приборка стоить будет?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
Unchik
Unknown
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=37608&start=0 посмотри тут ,может еще осталась.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вы блин даете... искать приборку с уно тд эт все равно что с искать приборку ну.... допустим с ферари дино Rolling Eyes
из всех что я слышан уно тд на украине только ТРИ штуки, одна ездит, одну пытаются востановить и одну уже раздерибанили Pardon не ужели кто то всерьез надеется найти с нее приборку и не за дорого Rolling Eyes
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В донецкой обл. есть такой уно ,черный но мотор в нем уже от 1,3 д... на рст продается по моему...
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ив Польше и в Германии -постараться можно купить! Запитать от генератора.
А вообше кто разбирал приборку знает,что она собирается по "кубикам"т.е частям.Например в приборку вместо часов реально вставить тахометр на его место.Удачи!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
Приборку я разбирал, у меня в гараже ещё две есть: одна - один в один, как стоит, вторая с полторухи - со спидометром до 200 км/ч и эконометром вместо датчика давления. В своё время часы менял с одной на другую. Так вот повторяю свой вопрос: реально поставить обычный тахометр в мою приборку (например с 1,0) за небольшие деньги (ведь таких-то приборок валом) и датчик с КПП, и чтобы это всё работало правильно???
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю да,но надо всё иметь и пробывать ,пробывать,пробывать...
Кролевчанин
FIATuno
Насколько я понял, приборку с машины, что раздерибанили отдали за 170 грн. (да ещё и с датчиком сразу, то есть она должна была быть откалибрована). Хотя про калибровку - вопрос. Совпало ли у двух разных моторов количество зубьев на маховике?
Michail_M
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ту приборку что с машины Андрея, забрал я. Вместе с датчиком. Сейчас она у меня в процессе вживления. Маховики вроде как идентичные. Забрал давно, но до сих пор в процессе потому, что времени мало, то кузов делал, то ходовку... Проводка впереди. Так по распиновке все ясно - доработок минимум. Все датчики кроме буста - будут жить. Вместо буста - вольт/ампер метр (еще не определился).
пс. Думаю что найти при желании можно, вопрос больше в цене.
Forza la grande!
+З8О97З169887
Michail_M
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA писал(а):
Я извиняюсь ,это датчик чего?
можно его конечно назвать датчиком положения коленвала, но по факту магнитный датчик срабатывающи на магнитную метку (в нашем случае меткой выступает каждый зубец маховика в результате путем пересчета получается число оборотов коленвала)
Forza la grande!
+З8О97З169887
Michail_M
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может идея бредовая, сильно не пинайте...
Суть были же типо и другие с таким же двиглом (1.7 д), а были ли у них приборки с тахо? К чему веду: думаю макаронники маньяки конечно, раз машинки такие класные придумали, но не идиоты. Принцип думаю один использовали. Так вот, предлагаю найти тахо с типо 1,7 или другого зверька и вставить вместо часов, если человек этого хочет Smile
Forza la grande!
+З8О97З169887
Страница 3 из 10
