Разные вопросы!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 15, 16, 17  След.
Капитан 1111
Авто: Фиат пунто классик 2010 года
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я заехал на независимое СТО сказал хочу проверить почему горит лампочка инжектора, короче они скзали шо зашкаливает из выхлопной СО в 20 раз из-за этого горит лампочка потому шо не работает датчик под названием Лямда- зонд, поехал на сервис гарантийный они говорят шо не в ходит в гарантию, вообщем космическими усилиями добились чтоб заменили по гарантии! И после всего узнаю что они знали про это но типа говорят мы проверяли оно или нет!!!! Сказали позвонят сегодня иль завтра когда приехать чтоб поставить новый этот зонд!! Как поставят напишу как она будет себя вести и будет ли гореть лампочка инчек или как она там называется точно!!! Вот такая беда!!!!
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну чтоб не так обидно было. Та же ситуация со многоими иномарками. Приезжаешь на сервис с нерабочей лямбдой на первом году жизни авто: а, вы бадягу зиливали. От нее умерла лямбда. Досвидания.
Лямбда, катализатор - такие же расходник, по большому счету, как фильтра. Только дорогие.
kon_di
Авто: Fiat Panda 1.2 АТ Alessi
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопросик. Авто Panda 2008г.в. 1.2л. автомат.,там ременая или цепная передача на ГРМ.?, и подскажите модет кто-то доставал на Панду неоригинальные подкрылки?
У акулы - 1500, у панды - 28, у человека 32, 32 - это норма. Бля - я Panda!!!
Капитан 1111
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько стоит лямбда зонд, хочу сравнить цену которую сказали они на сервисе с реальной!!?????? Какой лямбда зонд у меня стоит я не знаю!!!
Капитан 1111
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавляю информацию узнал какой зонд четырехпроводной плоский подогреваемый!!! Сколько может стоить??????
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та налей масло из мензурки в цилиндр. Laughing
Лёша UNO
Авто: FIAT UNO 1.7d
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопросец назрел:
У меня установлена резина
165/70 R-13(мне нравится, и менять на 155 не хочу.)
В дизельном мануале про диски ничего нет.
В фаеровском пишут про ширину 5.5х4/98
В инэте в каталоге по подбору пишут 5.0х4/98 и вылет
ЕТ-35-40.
Собственно вопрос: критично, иль нет , и ваще где правда? Shocked
Информация интернета конечно хорошо, но мнение италоманьяков - это гораздо лучше.
З.Ы. Читаю бортовые журналы. Затягивает блин!!
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kon_di
ремень
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лёша UNO
родная ширина диска для ЛЮБОГО уно 4,5 и расчитана она на 135-155 резину, но на такой резине у нас ездят только зимой и то мало кто, в идеале иметь два комплекта дисков - узкие железяки на зиму и пошире и поинтересней на лето.
georgik
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
georgik писал(а):
У меня тоже есть вопросик. В связи с низкими температурами происходит следующее при заводе: стрелка температуры скачет на максимум, горит красная лампочка, пишет что низкая температура жидкости в радиаторе и просит выключить двигатель. Все это происходит пару секунд, потом стрелка падает и все работает нормально. Это у всех такое или только у меня? Smile
не подскажете по этому вопросу? стоит ли беспокоиться?
kon_di
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
kon_di
ремень
Спасибо, уже его сменил вместе с натяжным роликом...
Лёша UNO
Авто: FIAT UNO 1.7d
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня усем.
С наступлением холодов заметил, что при заводке двигателя не горит лампушка генератора. При полной нагрузке свет, печка - аккум не ссадится. Значит геныч пашет. Ночью мороз, а днём слякоть. Может где-то влага попадает, и морозец подхватывает. Не пойму. Где искать, или забить?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лёша UNO писал(а):
Доброго дня усем.
Схема подключения лампочки весьма примитивна.
На один контакт подаеться плюс при включении зажигания.
Второй, это тонкий провод к генератору.
Через лампочку генератор и запускаеться.
Если где то окислилось, тогда ток уменьшился до такой
степени, что лампочка уже не светиться, а генератор еще пускаеться.
Игнорировать систему контроля и запуска крайне нежелательно.
Проверить легко.
Если снять этот провод с генератора и при влюченном зажигании
коснуться массы то лампочка засветиться.
По результатам проверки и лечение.
Лёша UNO
Авто: FIAT UNO 1.7d
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить легко.
Спасибо за совет. Попробую отсоединить.
Главное, при этом ничего не сломать. Shocked
Andrii
Авто: Fiat Grande Punto '06
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прошлые две зимы таже хрень. Этой пока ни разу. Говорят просто "контакты", проблем пока з аа 80 000 не замечено...
Страница 3 из 17
