Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 23:19 Заголовок сообщения:
Я его болтом разжимал. Ему ничего не будет или уже капец, надо менят супорт? _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
Добавлено: Чт Сен 17, 2009 09:40 Заголовок сообщения:
Да нет поддался. Я его гдето на 5мм засунул. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
Добавлено: Чт Сен 17, 2009 09:53 Заголовок сообщения:
А так вроде работает нормально. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
Добавлено: Чт Сен 17, 2009 10:24 Заголовок сообщения:
Та де там сильний. Я взяв болт і так розжимав. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Мар 30, 2010 20:03 Заголовок сообщения:
Дошли, наконец, руки до своего суппорта. Снял с донора, за ушко зажал в тисках, снял временно возвратную пружину- что б легче рычаг нажимать.
При нажимании рычага поршень начинает вылезать, пока совсем не вылез- это, я так понимаю, как и должно быть. Только вот обратно его засовывать- просто закручивать- он на месте крутится, поэтому приходится одновременно давить на ключ. Причём, когда уже до конца залез, резьба ни во что не упирается, так и крутится вхолостую на месте.
На моём старом, при тех же действиях, поршень вылезает, но при отпускании рычага произвольно залезает назад- автоподвода нет. Заворачивается назад без дополнительного поджима. Когда залезет до конца, встаёт мёртво- резьба упёрлась.
Вопрос первый- донорный суппорт нормально работает, или нет?
Вопрос второй- после установки и прокачки донорного суппорта имею следующее: при отпущенной педали и опущенном ручнике диск не совсем полностью растормаживается (степень усилия проворота через форум не знаю как описать)- валю на то, что колодки изношены неравномерно (очень немного, но клином- старый диск подсуропил), сответственно- прижим и зазор неравномерный. Естественная притирка это вылечит?
Да! И вот ещё: на сколько щелчков должен затягиваться ручник? У меня сейчас без усилия 7, потом становится туго, но я его особо и не натягивал. При семи встаёт колом.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3347 Откуда: Киев
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 19:48 Заголовок сообщения:
На базе
Не помню (вроде оба поршня возвращались в первоначально при слабом нажиме, и чуток выходили если до упора). По логике поршень должен возвращатся - иначе супорт не растормозится.
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 20:33 Заголовок сообщения:
Хрюкин сответственно- прижим и зазор неравномерный. Естественная притирка это вылечит?
смотря какой зазор.если не большой то выличит.у меня тоже жрёт колодки клином.плюнул на это,так как только новый супорт смасёт. _________________ Бортовик Темпра
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 23:02 Заголовок сообщения:
Хрюкин
Трос ручника натягивается на третьем щелчке, уже должен держать... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Всё в норму пришло с растормаживанием. Машина слишком долго стояла без движения, и зеркало дисков покрылось налётом бархатной ржавчины. Оба диска отчистил до блеска лезвием канцелярского ножа, колодки шлифанул от въевшейся грязи на новом незатёртом наждачном камне. Сразу появился лёгкий свободный ход. Ручник автоматом самоподвёлся, теперь максимум 4 щелчка, дальше очень туго.
