Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 196, 197, 198 ... 273, 274, 275  След.
pasha_hm
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Вс Авг 27, 2017 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikponik писал(а):
Зазвичай починають з запобіжників. Чорна коробочка під капотом біля склоочисників. Там же стоять релюшки.Можна їх пошевелить. Від наших гарних доріг розтрусить може що завгодно. В мене була подібна ситуація при напівпорожніх балонах. Додувся до повного все стало на свої місця.
Там все прощупано.
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pasha_hm
Если выкинуть баллонные сердечники,то система стационарно находится под баллонным давлением,обсцыкается от него и сливается во впускной коллектор...Запуск затруднён.
Рыть цепь управления баллонными клапанами.
Параллельно цепь редукторного клапана,кнопка,цепь датчика баллонного давления.
(Всё как варианты).
Удачи. Very Happy
Качество,гарантия.
pasha_hm
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По проводам дошол до того как ушли под торпеду дальше потерялся.
Может где-то под капотом выходят?
Maximys
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может датчик глючит? По этому нет сигнала на открытие клапанов. Попробуй под капотом на выход с среднего реле дать +. оно отвечает за открывание клапанов.
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идут под торпеду,далее в общем жгуте к гребёнке ЭСУД.
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант.
pasha_hm
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где это реле?
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В подкапотном пространстве на разделительной перегородке,правее от центра,под прямоугольным пластиковым кожухом.
Качество,гарантия.
pasha_hm
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2017 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ткните плиз носом....
 Просмотрено:  155 раз(а)
Maximys
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2017 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Черная. А где предохранитель? С лева должен стоять?
pasha_hm
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2017 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чёрную вытянуть?
На какую + подавать?
Предохранитель сбоку болтается.
Maximys
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2017 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pasha_hm
Черное реле вытащи, там 4 контакта. 2 контакта это катушка, 2 это вход и выход сигнала. От предохранителя идет провод на вход реле. Это +, возми провод и сделай перемычку или отдельным с АКБ на выход дай +. При этом должен быть слышен щелчок соленоидов баллонов. Как то так.
pasha_hm
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2017 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок.
Спасибо.
Ещё хочу уточнить одну деталь...
Катушки срабатывают когда повернуть ключ зажигания или когда авто уже переключается на газ???.
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2017 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если переключатель вида топлива на газе,то после включения зажигания включается бензонасос, срабатывают одновременно три баллонных клапана и редукторный на две секунды,затем все цепи отключаются.
При включении стартера включается бензонасос, все газовые клапаны выключены.
После запуска на бензе все, газовые клапаны открываются,авто переходит на газ.
Через пять секунд работы на газе отключается бензонасос.
pasha_hm
СообщениеДобавлено: Вс Сен 03, 2017 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо буду пробовать все собрать обратно.
Страница 197 из 275
