Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 189, 190, 191 ... 273, 274, 275  След.
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2017 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкинуть сердечники и не заморачивать голову
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
pasha_hm
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2017 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стремно.
Всё-таки около 200 атмосфер.
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2017 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю что я говорю... При мозгопарке - нафиг... В чем стрем? Если система герметическая, вообще пофиг... а больше 3 атм ты его в жизни не зажжешь... Бойся пропана- а метан ... ручной газ...)))
У нас самые
pasha_hm
СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2017 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо будем пробовать.
ykolov
Авто: Фиат Добло метан
СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2017 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikponik
Спасибо!
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Май 14, 2017 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pasha_hm писал(а):
Стремно.
Та там не около 200, мне не раз 240 заталкивали на Укравтогазе.
Если вентиль баллона со встроенным скоростным клапаном, то от катушки можно избавиться.
Если его нет,то при обрыве магистрали беги от машины как можно быстрее и как можно подальше.
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Вс Май 14, 2017 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А бежать чего?
У нас самые
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2017 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mzfkHenry писал(а):
А бежать чего?
1.Токсичность метана пока никто не отменял http://mchs-orel.ru/otravlenie-metanom-prichiny-i-posledstviya/
2.Запальное действие от статики тоже действует на сегодняшний день.
3.Совковые нормы поведения водителя на авто,на котором происходит неконтролируемая утечка метана гласит,что надо дрыснуть от аварийного авто как можно дальше.
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2017 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
mzfkHenry писал(а):
А бежать чего?
Так метан -ТЯЖЕЛЕЕ воздуха???
или всё же - ЛЕГЧЕ!!!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
На сколько я понимаю ... , то бежать нужно от авто с ПРОПАНОВОЙ установкой. Пропан действительно тяжелее воздуха и скапливается в углублениях.
А метан газ "летучий" и моментально улетучивается. То есть, для достижения взрывоопасной концентрации нужно пространство (помещение) с плохой вентиляцией, когда газу просто не куда "уйти". Шахты, подвалы и т.д.
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2017 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну пошепит,на уши подавит, неприятно... Больше 3 амт ты хер его огнем открытым запалишь , а от статического электричества и подавно... А пропан - это да, искра и готово.... Так что нефиг метана боятся
У нас самые
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Май 16, 2017 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В салоне с закрытыми окнами(зимой) при дырявом редукторе уровень метана довольно быстро достигнет ПДК и абсолютно легко воспламенится от коллекторной дуги мотор-вентилятора печки...
Поскольку метан обладает наркотическим и нервнопаралитическим действием,то минутной ингаляции достаточно,чтоб далее практически не ощущать запах одоранта.
Кароч,лучше перебдеть,чем недобдеть...
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Вт Май 16, 2017 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Добло метановая установка полностью находится на улице (не в салоне), балоны, магистраль и т.д.
Вы же сами прекрасно знаете, я смотрел несколько ваших видео в Ютубе.
И что за редуктор такой? , что с него "вентилятор печки" забирает воздух в салон?
Это где так устанавливают ГБО?
И кстати при вдыхании любого газа (пропан или метан), а также и паров бензина будут те же симптомы:
так что бдеть нужно при вдыхании любого из них.
Да и условия воспламенение бензина выше, далее пропан и уж потом метан.
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Май 16, 2017 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для бесстрашных укротителей метана...
Если у тебя в редукторе рэпнет в сечении уплотняющее кольцо,то 200 атмосфер попрёт прямо в рампу...Жопки у форсунок(сразу все четыре) выстрелят из стопорных чекеров и метан со страшным шипением попрёт под капот(у меня такое было),правда машинка сразу глохнет.
Хуже,если порвёт бронированный шланг,машинка далее будет шипеть и работать.
При работаюшей печке салон мгновенно заполнится метаном и будет такая вонь,шо ты хер ваниль от кошачьих сцак отличишь.
Ежели ГВС при стечении обстоятельств достигнет ПДК и загорится от искр на коллекторе моторвентилятора печки, то уже будет без разницы,где баллоны и магистраль,на улице или в салоне.
Качество,гарантия.
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Вт Май 16, 2017 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ужос! Прямо фильм ужасов, ржу не магу... Беда, забыл сказать что клапан предохранительный сам на редукторе крутил, там пост в самом начале был если не ошибаюсь. Не пугай народ!
У нас самые
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Май 18, 2017 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранительный клапан на редукторе,это где?,я разрез редуктора выкладывал,ткни на схеме...Хотя я догадался...ты наверно выкручивал колпачковую гайку в торце поршня и у тебя стрельнуло...Дык нех на зеркало пенять,коли рожа крива...Это делается только после глобальной переделки редуктора.
Кароч,включи дома на кухне плиту на минуткку без поджига,а потом побалуйся спичками...
Буду рад,если тебе повезёт...Если нет-прости...Далее ржи не маги и не забудь поржать над итальяшками, встроившими в вентиль защиту по току и по скорости потока(они с тобой забыли посоветоваться).
Страница 190 из 275
