Замок водительской двери
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
Nol3
Авто: KIA Cee'd SW 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения у автора за оффтоп, не хотелось плодить, да и не нашелл более подходящей темы... если таковые имеются, прошу модераторов перенести сей пост по адресу... или же удалить в случае если этот вариант решения проблемы уже кто-то изложил.
Значит так. У вас не открывается дверь с первого раза? Чтобы открыть дверь нужно несколько раз вдавить кнопку?
Я сам проездил очень долгое время с аналогичной проблемой в передней пассажирской двери, и всё руки никак не доходили. Но когда уже водительская дверь начала открываться сначала со второго раза, потом с третьего, а потом и с четвертого, - я, как говорится, не стерпел!!!
И решил эту проблему буквально в полевых условиях - не имею не инструмента не гаража. Но даже в таких условиях это оказалось реально, и не сложно.
Понадобившийся набор инструментов: отвертка крест., рож.ключ на 10, плоскогубцы.
Что нужно сделать (на словах): Подогнуть лапку на которую нажимает кнопка (всё интуитивно понятно когда разберешь), и отломать масюсенький пластмассовый стопорок в который упирается эта лапка (это можно увидеть сняв сам замок, и понажимав на лапку).
Ниже есть иллюстрация:
Мне помогло на обеих дверях, уже месяца 3 так катаюсь, обе открываются от первого легкого нажатия.
Знаю, что часто, эту проблему можно полечить путем чистки замка разобрав его, высверлив заклепки и т.д. и т.п. Повторюсь, условий для этого не имею.
Надеюсь, что кому-то этот совет станет полезным! Всем удачи! Катайтесь и не ломайтесь!)))
Nol3
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, у кого есть опыт установки универсальных солиноидов (ЦЗ), больше интересует не место установки, а именно что\где отключить, и что\куда подключить чтобы все работало?
Заранее благодарю откликнувшихся Smile
Nol3
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже не нужно. Разобрался, и установил!
Конечно меня коробит от этого, жутко не люблю такой колхоз! Но выхода не было, меня достали эти "ритуальные танцы" вокруг машины чтобы ее закрыть\открыть, это было примерно так:
Закрываешь машину с ключа со стороны пассажира (именно этот замок глюконул) т.к. водительскую закрываешь - закрывается вся машина и сразу открывается, - потом ставишь сигналку на охрану, и в обратном порядке, чтобы открыть - открываешь ключом (пасс.дверь) снимаешь с охраны, только потом возвращаешься к своей двери.
А условий для ремонта нету, и инструмента, да и машину на улице без замка не брошу, а то пока рассверлишь, пока определишь причину, а если причина непоправима то теряется смысл проделанной работы... Пошел путем меньшего сопротивления, купил ЦЗ 30грн, поставил, и поехал.
Родной замок не окончательно глюконул, он по-прежнему остался главным (если пиптик опускаешь - закрывается вся машина). Видно в родном сломался именно моторчик, ну или банально пропал контакт. Однозначно причина внутри замка.
Nol3
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кому нужно подключить, ничего сложного, покупает ЦЗ на 2 провода (не главный), в "Tipo" при откр\закр замка блок управления меняет полярность на желтом и сером проводе 4-хконтактной фишки, таким образом при открытии\закрытии моторчик вращается туда\обратно.
Nol3
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замок в таком состоянии будет у всех кто любит зимой в морозы залить "ВД"шки или силикона в спрее, они жирные, и остаются на поверхности замка и внутри него на долгое время, а летом, пыль попадая отовсюду налипает на жирной ВДщке\масле\солидоле\силиконе.... Что приводит к скоропостижному засорению замка. В следствие чего пыль с песком налипшие на подвижных деталях, начинает разрушать эти подвижные детали.
Помогите пожалуйста разобрать такой замок,т.е. укажите какие на нём заклёпки рассверливать и как обратно, заклепать или как................................
ДИМА ТЕМПРА 1.6 писал(а):
Confused
Неужели такой замок никому не доводилось разбирать?
VladRus
Авто: Ноги 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, у меня похожая ситуация. Если закрываю ключом водительскую дверь - закрывается только она, остальные остаются открыты. Если закрываю с передней пассажирской - закрываются все и потом ставлю на сигналку. Если ничего не закрывать, а просто закрыть сигналкой - закрываются водительская и задние обе двери, а передняя пассажирская не закрывается. Уже решил купить новый набор ЦЗ с пультом да заменить всё к чёртовой матери и дополнительно подключить соленоид на багажник. Кстати, кто такое делал, есть какие-то сложности с этим?
А за решение открывания двери не с первого нажатия - респект, разберу свой и сделаю, а то тоже открывается со второго раза.
Автоматизация бизнес-процессов Вашего предприятия.
Nol3
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Себе соленоид на замок багажника не ставил, но менял сердцевину замка багажника, и видел что соленоид можно приколхозить, разберешь увидишь
toxakuzh
Авто: Tempra 159.А3.046
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]Себе соленоид на замок багажника не ставил, но менял сердцевину замка багажника, и видел что соленоид можно приколхозить, разберешь увидишь[/quote]
В багажник китайский стаёт как родной, проверено МНОЙ!!! Good
200g
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моей стоит на замке багажника штатный привод. может есть смысл поискать такой на разборе?
VladRus
Авто: Ноги 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, а какие посоветуешь? Или сейчас особой разницы в качестве китайских нет? Я остановился пока на наборе MaXuS YR-308-4D, но еще не покупал.
Не знаю, у меня почему-то больше доверия вызывает пусть и китайское но новое, чем старое родное но неизвестно в каком состоянии Unknown
Nol3
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
єто спорный вопрос, мое мнение останется при мне, но говорят что родные центральные замки вечные, хотя честно говоря, сколько пользовался китайскими (на предыдущих машинах, + у знакомых и родственников) - не помню чтобы хоть кто-то сказал что слетел китайский соленоид... блок правления - да, реле - да, но замки никогда, да там и ломаться то нечему.
А в моем Типке стоят 3 родных в дверях и один родной в крышке багажника, и только 1 как я писал выше стоит китайский соленоид, что безукоризненно работает в тандеме с родным)))
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на темпре стояли китайские привода.купил машину с ними.вот конкретно с приводами не чего не случалось,а вот крепление их к тяге,было что слетало.я потом доработал и горя незнал!!
toxakuzh
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брал Циклон, хотя все вроде одинаковые... Главное по креплению стал на место усопшего итальянского привода 1:1. Отрабатывает свои 25грн. уже пол-года negr Собираюсь на двери для усиления (кнопки недоутапливаются) параллельно штатным приделать Blush
VladRus
Авто: Ноги 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня тоже не оригиналы стоят. Но, видимо, они уже отслужили своё. Кстати, крепление на пассажирской тоже слетало постоянно. Переделал, не помогло.
Ясно, спасибо за инфу Drinks or Beer
Эх, где бы столько времени свободного найти Confused Crazy
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ, а скоро зима. замки к тому же еще будут клинить от мороза. я так один раз ключ погнул. какой антифриз обычно туда заливаете?
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
Страница 19 из 22
