sasha260621 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Дек 24, 2013 22:56 Заголовок сообщения: |
Bubi писал(а): | Вполне возможно и подходит, но...
Этот фильтр производитель рекомендует на следующие автомобили FIAT: MULTIPLA 1.9 JTD и PUNTO II 1.9 JTD. |
Читаю в нете вроде ничего особенного нет между этими фильтрами. Только в габаритах и в весе разница. Ну и цена конечно.
Так что Вы посоветуете мне не ставить больше этот фильтр??? _________________ 0680509333, 0958366227 |
Bubi Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 831 Откуда: Винница
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
Добавлено: Вт Дек 24, 2013 23:00 Заголовок сообщения: |
Да нет для чего, если он Вас устраивает ездите. Это так информация для общего развития.
Не подумайте ничего дурного.
Я бы посоветовал чтоб Ваш знакомый показал Вам и KC 195 сравните эти фильтры, если принципиальных различий нет ( высота, длина, объём) то почему бы и не пользоваться тем что дешевле, тем более Вы пишите , что проблем нет. _________________
maksuszt Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Вт Дек 24, 2013 23:06 Заголовок сообщения: |
ROY писал(а): | Di-MA писал(а): | Сегодня заменил масло в КПП-350т с последней замены.Темное,не разжижено.Сервисный интервал замены не указан,думаю 350т.для КПП достаточен.ИМХО |
Я через сотню меняю... |
на некоторых авто (особенно 90х годов) в мануале написано что масло в КПП рассчитано на весь период эксплуатации авто.
сейчас производители поняли что и на этом можно зарабатывать, поэтому и предлагают менять каждые 60 тис.
лично я считаю, что 350 тис. самое то для замены масла МКПП, так как воздействия температур нету, выгорания и черезмерного трения тоже. _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
gribenykov Италолюбитель
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.11.2013 Сообщения: 65 Откуда: Шпитьки, Макаров, Киев, Бышев
Авто: Fiat DOBLO 1.9 jtd, Volkswagen JETTA2 продаю
Добавлено: Вт Дек 24, 2013 23:08 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер. Я себе взял топл. фильтр вот такой UFI 24 H2О 04.
А перед этим стоял UFI 24 H2О 03 в чем разница подскажите. И могут они быть взаимо заменяемы. Авто doblo 1.9 jtd 2003г.в. _________________ Все виды страхования. Консультация бесплатно.
Для клуба скидки (097)266-85-90
Строй материалы по оптовым ценам для клуба.
(063)302-09-55
Последний раз редактировалось: gribenykov (Ср Дек 25, 2013 18:30), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Вт Дек 24, 2013 23:15 Заголовок сообщения: |
Буду брать подороже в следующий раз!!! Не хочу економить чтобы потом голову чухать. Спасибо Вам за совет. А реально через сколько фильтр нада менять.
Как то смутила инфа по поводу моего фильтра. _________________ 0680509333, 0958366227 |
Bubi Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 25, 2013 00:31 Заголовок сообщения: |
sasha260621 писал(а): | Буду брать подороже в следующий раз!!! Не хочу економить чтобы потом голову чухать. Спасибо Вам за совет. А реально через сколько фильтр нада менять.
Как то смутила инфа по поводу моего фильтра. |
Я практикую на своём "Доблике" так :
10.000 -12.000 замена масляного и топливного фильтра ( при замене масла), ну а воздушный 3000-6000 в зависимости от времени года . Зима дольше пробег (6000), меньше пыли, лето меньше пробег (3000), больше пыли. Своевременная замена воздушного фильтра положительно сказывается на расходе топлива. Всё применительно к нашим условиям эксплуатации автомобиля. Они (условия) намного требовательнее чем в той же Германии. Вот воздушный фильтр можно брать и подешевле, потому как менять его чаще. _________________
Владимир Донецк Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.01.2009 Сообщения: 206 Откуда: Донецк
Авто: FIAT DOBLO 1,4 V8, 2008 год август
Добавлено: Ср Дек 25, 2013 01:51 Заголовок сообщения: |
Интересует алгоритм включения вентилятора системы охлождения на Fiat Doblo 1,4V8 77л.с. И если есть отработанный алгоритм включения вентилятора иначе чем включается по заводскому. |
Добавлено: Ср Дек 25, 2013 19:04 Заголовок сообщения: |
Что никто не знает???
(063)302-09-55 |
Добавлено: Ср Дек 25, 2013 19:15 Заголовок сообщения: |
Тот что ты взял так он точно подходит, а предидущий то не знаю!!!
В инете найди разницу. _________________ 0680509333, 0958366227 |
Добавлено: Ср Дек 25, 2013 19:44 Заголовок сообщения: |
В инете пишет что они взаимо заменяемы. Но в 03 не чего не тарабанит а в 04 что то тарабанит. _________________ Все виды страхования. Консультация бесплатно.
(063)302-09-55 |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Дек 26, 2013 15:26 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | Сегодня заменил масло в КПП-350т с последней замены. |
Может кто не в курсе: (сам попался перед заменой).
Для КПП синтетика-гуще чем полусинтетика, что-бы не сделать авто "медвежью услугу". для моего 75W-80(полусинтетика). |
Bubi Италомафиози
Добавлено: Пт Дек 27, 2013 09:46 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток. Случилась неприятность. Заклинил коммутатор - переключатель оборотов печки. После недолгих манипуляций моими "слабенькими" руками кронштейн крепления приказал долго жить переключатель остался у меня в руках. Печка работает в положении №4. Ездить в "Доблике" не очень приятно (особенно пока двигатель не прогреется) . Зап. часть заказал. Посоветуйте, что лучше брать сам переключатель или всю панельку в сборе?
Добрался я вчера к самой запчасти не скажу что это было сложно. Затем офигел вытащить блок не могу отсоединить рзъёмы не могу тросики заслонок открутить не могу не могу подлезть хоть тресни. Посоветуйте как снять этот блок с наименьшими потерями?
Есть и положительные моменты - поменяю две перегоревших лампочки на освещение данного блока. _________________
Сергей С. Amico
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.05.2013 Сообщения: 17 Откуда: Кривой рог
Авто: фиат добло 1.9д
Добавлено: Пт Дек 27, 2013 12:18 Заголовок сообщения: |
Всем пивет1 Ни как не пойму как снять подголовники доблик 2001г. Если хто знает прошу совета. |
Добавлено: Пт Дек 27, 2013 12:32 Заголовок сообщения: |
Сергей С. писал(а): | Всем пивет1 Ни как не пойму как снять подголовники доблик 2001г. Если хто знает прошу совета. |
Передние вы не снимите не разбирая самого сидения. А задние там у основания есть по клавише которую нажимаете в сторону окна. И вытаскиваете все три подголовника опрокидываете сидение под переднии и крепите подголовники на крепления на сидушке заднего дивана. Это точно на Добло 2008 года Панорама. |
Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пт Дек 27, 2013 14:41 Заголовок сообщения: |
Показал другу как обшит кожей салон у Владимириса... в отместку он посоветовал посмотреть комплектацию Добло Adventure....
У меня один вопрос. Как дальше жить?
И где взять столько денег??? |
