Freedom Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 23:30 Заголовок сообщения: |
JumpYurka
там є коефіцієнти.... щоб правильно показував хобд треба заляти соляри до повного при цьому знаючи весь можливий обєм бака вписати в прогу.... далі катаємся 300 - і більше км.... знову на заправку і до повного порівнюємо розхід палива по хобді з розходом по одометру.... визначаємо коефіцієнт..... наприклад хобд показав розхід 10, а реальний 8 значить коефіцієнти, 0,8 його треба прописати в пункті коефіцієнт розходу по нагрузці....
метод розрахунку для дизеля вибири по нагрузці, інши будуть показувати єрунду....
якщо ти маєш на увазі паливно повтряний коефіцієнт 14,7 то він тобі не підійде, треба брати по нагрузці, а якщо просто датчик скільки показував то не менше 16
взагаліто машина продана, разом з всі начиням, то можу тільки по памяті розказати,... якщо більше то або по телефону, а ще краще зайди на сайт хобда і там є справка всі питання висвітлені і все пояснено, тільки треба пошукати...
протокол в мене був кастум, а тип - стандарт
також важливо виставити коефіцієнт шв. щоб пробіг по одометру співпадав з хобдом |
JumpYurka Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2012 Сообщения: 108 Откуда: БЦерковь, Киевской
Авто: Citroen Jumpy 1.6HDi 2007
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 08:36 Заголовок сообщения: |
Freedom писал(а): | JumpYurka
щоб правильно показував хобд треба заляти соляри до повного при цьому знаючи..
1.взагаліто машина продана,
2... а ще краще зайди на сайт хобда і там є справка всі питання висвітлені і все пояснено, тільки треба пошукати...
3.також важливо виставити коефіцієнт шв. щоб пробіг по одометру співпадав з хобдом |
Эти все мультики я знаю...спасибо что напомнил, я просто хотел оттолкнуться от опыта софорумчан.
1.Так на чем сейчас ездишь?
2.Я на ентом сайте живу с понедельника.. и думаю насколько Torque проооще. Мне интересно сколько ТЫ ставил внАтуре.
3.Насчет пробега я не парюсь. У меня он совпадает с GPS и отличается от родного спидометра -3<>4. _________________ С уважением Юрий. |
JumpYurka Италофан
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 08:59 Заголовок сообщения: |
AdvanTiSS а ты еще пользуешься своим "компом" на машине? Меня интересуют твои основные параметры на прогретой машине: нагрузка, MAF, давление впускное(выпускное), в рампе...че там еще наше ОВД выдает. Хочу сравнить со своими , что HOBD выдает. _________________ С уважением Юрий. |
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 09:00 Заголовок сообщения: |
JumpYurka
тимчасово на пасаті б2,... а так зараз йде пошук авто.
... в мене хобд заменшував показник палива і я ставив коефіцієнт 1,14, також мусив і коефіцієнт шв. виставити... |
JumpYurka Италофан
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 09:02 Заголовок сообщения: |
Ты имеешь ввиду показатель нагрузки? _________________ С уважением Юрий. |
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 09:33 Заголовок сообщения: |
JumpYurka
так треба було поправити коефіцієнт, він в них в прозі 1, а ти вже вписуєш свій поправочний |
JumpYurka Италофан
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 09:41 Заголовок сообщения: |
Понятно, значит ты ,все-таки, менял коэффициент нагрузки + коэффициент скорости.
Мне как-раз нагрузки и был интересен твой коэффициент Бо у меня , кажется, надо уменьшать- сильно много показывает. При 0,9 вроде поправильней. А не помнишь сколько у тебя показывал расход л/час? От него ж все остальные расчеты идут.
З.Ы. а нафига ты всю универсальную шубутру(ELM+ навик) с машиной сдал, на новую не хочешь такую? _________________ С уважением Юрий. |
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 10:55 Заголовок сообщения: |
JumpYurka
1. так я міняв коефіцієнти....
2, дуже великийрозхід показує якщо вибраний метод розрахунку по мап і маф датчиках, на дизелі має бути розрахунок по нагрузці но там тоже треба бавитись, думаю ти вже в курсі....
в л/час показував на холодну зразу 1,2-1,1 і через хв вже 0,8, а на гарячу 0,7-0,6. я не скажу чи віднього всі розрахунки йдуть но десь на форумі хобда є формули здається....
доречі якщо міняти колеса з зими на літо і на оборот, то тоже треба буде регульвати коефіцієнти....
поправочний коефіцієнт по нагрузці який тобі треба прописати, точно можна визначити і по витраченому паливі що показує хобд наприклад 20 л на 300 км, а в бак ти заляв 18 до повного (за умови що бак був повний до поїздки) то в тебе коефіцієн вже має бути 0,9.
я не хотів продавати все начиня, но просто на оглядини я поїхав з навіком, і їм так сподобалась система, що вони накинули ще 100 і сказали що заберуть машину з навіком,... так і відав...
якщо треба буде то я знаю що купляти і як все має бути.... |
JumpYurka Италофан
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 15:38 Заголовок сообщения: |
Freedom
Ок. Буду гуляться далее. Еще может AdvanTiSS ответит, то хочу сравнить показания ради интереса. Хотя тут все сугубо индивидуально:движки, износ, эксплуатация и т.д. _________________ С уважением Юрий. |
Olegs Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 22:03 Заголовок сообщения: |
Может кому надо, лежит без дела блютуз адаптер ELM327 уменьшенного размера ( V1.5 Mini ELM327 Bluetooth OBDII с поддержкой Android Torque ). Брал себе на диагностику своей машины. Сейчас не нужен-почти все те же параметры показывает мой мультитроникс. Хочу продать гривен за 100. |
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 22:43 Заголовок сообщения: |
Olegs
спочатку куплю машину, якщо не продаш то я заберу , мій поїхав з проданою машиною |
Olegs Италомафиози
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 23:49 Заголовок сообщения: |
Freedom
Хорошо! |
vaxa28 Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2013 Сообщения: 72 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: jumpy 2.0 69/95
Добавлено: Пт Июл 19, 2013 22:18 Заголовок сообщения: |
Olegs
Я б взяв Ваш ELM, якщо ще не продали. Яким чином Вам зручно відправити (Нова пошта чи Інтайм)? |
1ksa Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Пт Июл 19, 2013 23:42 Заголовок сообщения: |
с завтрашнего дня -Я буду играться. Почитал- буду пробовать. Мужики - если буду задалбывать вопросами - не обижайтесь, 14 страниц прочитал - всё в голове сразу не запомнилось. |
Olegs Италомафиози
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 00:55 Заголовок сообщения: |
vaxa28 писал(а): | Olegs
Могу и так и так. Пишите в личные сообщения, чтобы не засорять эту тему, договоримся! |
