Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 127, 128, 129 ... 285, 286, 287  След.
andri
Авто: fiat scudo 1.9D DW8
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СКУДОВОДИ!!! У меня питання. Останнім часом замітив великий розхід топлива залив 20л.накатав 180км і загорілась лампочка. бак нетече точно)))))незнаю зчого починати куди перше дивитись.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала заправляетесь на другой заправке, потом проверяете:
- дымность на оборотах и перегазовке
- температурный режи
- исправность системы подачи воздуха (фильтра, патрубки) и выхлопа (не забит ли катализатор и все остальное )
- компьютерная диагностика
crazy253-70
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2004р => Fiat Scudo 2002р 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене така сама проблема але замітив з настанням холоду і правда розхід десь 10 л на сотню. Темепература 90 градусів, диму нема і фільтра чисті. А що дасть компютерна діагностика на простому дизелі???
andri
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заправки перепробував вже всі та сама історія.Замітив при перегазовці сажу на вихлопній раніше такого небуло.Тепература вище 85 непіднімається.Фільтра чисті каталізатора немає правда вихлопна біля мотора дирява діагностика незнаю вмене простий дізель1.9d
andri
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ятакож валив все назиму але вже потепліло та сама історія.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
діагностика тобі не допоможе.... хіба що кидати на стенд форси і тнвд.... але передцим подивись до клапан ерг чи він не заклинив
і чи робочий електромагнітний клапан, далі бажано провірити датчик розходу повітря, якщо він в тебе є
andri
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
з тнвд і форсами все ясно а от клапан ерг я незнаю де він знаходится чи взагалі він в мене є електромагнітний клапан вроді на тнвд датчик розходу повітря також незнаю де він знаходится.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andri
книжку по скудо скачав з форуму Question там все пише
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
було б добре якби ти рік машини вказав, я ще краще він номер кузова, або виставив фото мотора
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посуті твоя система рецеркуляції газів
 Просмотрено:  257 раз(а)
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так виглядає що в тебе нема ні датчика розходу повітря ні електромагнітного клапана на ЕРГ
andri
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так це моя система рецеркуляції газів тоді залишається тнвд або форси і ще таке як регуліровка клапанів але неможу зрозуміти звідки йде цокотіння від клапанів чи лиють форси двигун 1.9D 1999р.в
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапана видають звук камушик об камушик, а форса може цокотіти, но не факт що вони, можуть розпилювачі ляти, але тоді б диміти мав при нагрузці.... подивись чи заглушений ерг... подивись ще раз до впускного колектора і патрубків, може десь перегиб, або перевір фільтр повітряний...
якщо не достатньо поступає повітря, то недостаток потужності і перерозхід палива, димність і сажа...
andri
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую за підказки завтра буду пробувати сьогодні вижимав зі свого паскудика 120км цокотіння йшло сильне з мотора але немож було добре розібрати тому що прогорівша вихлопна
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От какой машины можно установить трос сцепления?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Страница 128 из 287
