всем сдрасте! может не в тему? но все же. кто может подсказать можно-ли на доблик подложить от волги еще один рессорный лист. отбойники подходят от газели.это уже знаю.
Сення начал повторять второй вариант.
Украинский лист стоит в Харькове 110 гриш,Чусовский-150. Комплект антискрипов-8 гриш.
Все порезал и заторцевал,ниасилил дырки-сверла подохли.
Кстати,а как будет удерживаться дополнительный лист от проворачивания вокруг оси штатного штифта в стремянке?
подскажите где купить фиата добло дизель 1,3 1,9 от 2006 года на западной в грузовике с боковой дверкой? Луцк Черновцы Ивано франковск Винница? спс за ответ
Привіт, продаю свого добліка, 2006 рік, 1.3, Довга база, сірий металік, кондиціонер , пробіг 140 тис, повний пасажир по документах, на яву груз пас, задні вікна з підігрівом оригінальні, бокові також оригінальні 10800у.е. масла,фільтра поміняні. Івано-франківськ _________________ Продажа Резини, Дисків нових та б/в з Європи, не дорого!
Сьогодні заміряв дворнікі, два по 45см, читав що мають бути 55см і 45см. З якої сторони має бути довший?
Зі сторони водія 55 см,з пасажира - 45 см.
А Бош,наприклад, продає комплект безкаркасних щіток до Добло - 53 і 45 см. _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого...
Если родной лист деформирован только по радиусу закругления, то для удержания листов достаточно кронштейна крепления троса ручного тормоза. Если есть деформация вдоль продольной оси авто то нужно добавлять стяжки например от газели.
Если сталкивался,то желательно подробнее(как удержать стяжки от сползания вдоль оси рессор от края к центру).
Научился сверлить лист рессоры. Если собираетесь сверлить,то обычными сверлами-бесполезно(даже на минимальных оборотах режущая часть зализывается за несколько десятков оборотов и сверло начинает гореть.
Сверлится обычным победитовым сверлом(только не перфораторным).
Дрелью-на минимальных оборотах с максимальной подачей,однако есть вероятность поломки напайки при выходе из отверстия...
На сверлильном станке ваще сверлится как дерево.
Кто-нибудь менял фары без птф на фары с птф? Если я правильно смотрел - то нужно только добавить реле в коробку под капотом и поменять блок кнопок на центр.панели? Или всё не так просто?
Доброго времени суток. Извените за вопрос не по теме, но я уже не знаю что делать? Я купил 3 диска r15 так как четвертый был продан. Поставил четвертый с запаски свой, а он ударен. Колесо пишет 8-ки.Авто было недавно куплено мною,я даже и подумать не мог,что диск ударен, визуально этого не видно. Короче я ищу диск R15 на добло. Был у оффов в Сумах у них есть но цена 1150 грн за 1 шт. Говорят что подходит с жиги .Может у кого есть диск я бы купил или по обмену 2 r14 на1r15
с Ваза подходят но наверное на 15 нет сам искал только 14
