phosaly Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Апр 09, 2016 19:23 Заголовок сообщения: |
вчера удалось монтировать ручку от Альфа Ромео 147
и подготовка проводки для подключения
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
krasavcheg Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 309 Откуда: Коростишев
Авто: Фиат добло
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 04:07 Заголовок сообщения: |
Смотрел я мультиджет 1.9 так по ходу так же как в 1.3 подключение
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 11:55 Заголовок сообщения: |
krasavcheg писал(а): | Смотрел я мультиджет 1.9 так по ходу так же как в 1.3 подключение |
где смотрели ? дайте информации про пині круиз на 1.9мультиджет и 1.3 мультиджет
где находится электронный блок управления двигателем (компьютер двигателя) Fiat Doblo 1.9 мjtd ?
скачал eLearn Fiat там увидел в список только 1.9D и 1.3JTD 1.9JTD про мультижет НЕТ и не нашел маркировки коннектор ЕСЮ
krasavcheg Италофан
Авто: Фиат добло
Добавлено: Пн Апр 11, 2016 10:09 Заголовок сообщения: |
Где то в этой теме есть ссилки там и распиновки)
Добавлено: Пн Апр 11, 2016 11:11 Заголовок сообщения: |
krasavcheg писал(а): | Где то в этой теме есть ссилки там и распиновки) |
по Eper.Fiat и E.Learn нет распины блок М10
Описание: |
блок М10 для 1.9мультижет |
188.63 KB |
Просмотрено: |
613 раз(а) |
krasavcheg Италофан
Авто: Фиат добло
Добавлено: Ср Апр 20, 2016 21:20 Заголовок сообщения: |
Круиз заработал))
Ураааа!!!!
Добавлено: Ср Апр 20, 2016 23:29 Заголовок сообщения: |
krasavcheg писал(а): | Круиз заработал))
Ураааа!!!! | молодец
ждем фото отчеты и точно подключение проводки до есу
блок есу 1.9м находиться под крышке дворника ?
Описание: |
112.74 KB |
Просмотрено: |
286 раз(а) |
Alex_Bryk Италофан
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.09.2014 Сообщения: 135 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 00:56 Заголовок сообщения: |
Ураааа!!!! | а як вийшло прошить? І лампочка світить??
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 08:12 Заголовок сообщения: |
У меня есть лампа на приборе
.сейчас мы ждем его фото блок ECU и рабочая схема подключения.
и как правильно пользовать это круиз ?
krasavcheg Италофан
Авто: Фиат добло
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 11:55 Заголовок сообщения: |
Проблема была в датчике педали сцепления, а так работает всё чётко)
Схемы в принцыпе я выкладивал раньше ничего другого не дорабатывал, в ЕСU всё пронумеровано на фишке только провода протянуть и всё)
Как работает круиз можно почитать в гугле)
По поводу 1.9 мжт я точно отпишусь к выходным как изучу всё!
krasavcheg Италофан
Авто: Фиат добло
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 11:57 Заголовок сообщения: |
phosaly писал(а): | krasavcheg писал(а): | Круиз заработал))
блок есу 1.9м находиться под крышке дворника ? |
Да это он)
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 13:45 Заголовок сообщения: |
krasavcheg писал(а): | Проблема была в датчике педали сцепления, а так работает всё чётко)
По поводу 1.9 мжт я точно отпишусь к выходным как изучу всё! |
Проблема была в датчике педали сцепления - Подробности пожалуйста ?
krasavcheg Италофан
Авто: Фиат добло
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 14:39 Заголовок сообщения: |
Когда менял цилиндрык сцепления потянул педаль на себя и датчик запал отщелкнули обратно и всё заработало!
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 14:55 Заголовок сообщения: |
у меня 1.9мультижет 77кв а у вас 1.9jtd - блок ECU одинаковый и разьем ?
Alex_Bryk Италофан
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 14:59 Заголовок сообщения: |
По поводу 1.9 мжт я точно отпишусь к выходным как изучу всё! | А компом програмували шось? Помню шось ти писав про це. І на приборці індікатор світить??
