ursul Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8786 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Вс Мар 11, 2018 15:34 Заголовок сообщения: |
500А = 6кВт?) _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Мар 11, 2018 15:35 Заголовок сообщения: |
ROY писал(а): |
Тот кто знает как сделать - делает, а тот кто не знает- учит других. |
Цікава думка,якось похитнулася взагалі система освіти. |
Добавлено: Вс Мар 11, 2018 15:49 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | Di-MA
Так то воно так.
Але моя практика зводиться до іншого.
Виходячи з цього погоджусь з ROY |
Ну практика,так практика:
Під час "прикурювання" іншого авто,"підсівший" АКБ виключаеться з ланцюгу,чи ні?Судячи з Вашого досвіду,краще виключити,й заводити "Свіжим"АКБ.
Не переконати,просто цікава думка. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8216 Откуда: Хануд
Добавлено: Вс Мар 11, 2018 16:25 Заголовок сообщения: |
Di-MA
Ресівири,басейни,бочки,прикурювання все ніби правельно .........
Я по сей день не розумію як генератора Г250Н2 У-ХЛ 40А хватало з головою для АК 75 релальних А.
І навіщо такому 40А ген. посилений привід в два шківа. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Вс Мар 11, 2018 16:40 Заголовок сообщения: |
І навіщо такому 40А ген. посилений привід в два шківа. |
Скільки вольт видавав генератор?Скільки б ампер не видавав генератор(на бірці),а заштовхують їх у споживач-вольти та опір.Не можливо у АКБ надати 10А,якщо тільки 14,2в.на генераторі,для цього потрібно 17-20в.(залежно від опору).
Просто "шланг" (мається на увазі вольти)для Цитата: | Ресівири,басейни,бочки | тонкуватий. |
Добавлено: Вс Мар 11, 2018 17:04 Заголовок сообщения: |
Просаджена після стартера АКБ не тільки 10, а всі 30 ампер при тих же 14-ти вольтах генератора може жерти, це дуже добре видно не в наших крутих тачках, а там, де є на панелі амперметр. І триває це пожирання ампер різний час, все залежить і від АКБ, і від стартера та двигуна. Шкала амперметра Москвича чи УАЗа має розмітку 30-0-30 А заряд-розряд, ГАЗ- 50-0-50 і нічого смертельного ні з АКБ, ні з генераторм не трапляється. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Мар 11, 2018 17:14 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Просаджена після стартера АКБ не тільки 10, а всі 30 ампер при тих же 14-ти вольтах генератора може жерти, це дуже добре видно не в наших крутих тачках, а там, де є на панелі амперметр. І триває це пожирання ампер різний час, все залежить і від АКБ, і від стартера та двигуна. Шкала амперметра Москвича чи УАЗа має розмітку 30-0-30 А заряд-розряд, ГАЗ- 50-0-50 і нічого смертельного ні з АКБ, ні з генераторм не трапляється. |
Так,усе залежить від опору АКБ.Коли АКБ заряджена на 80%,їй потрібно,або дуже багато часу,або додати більше вольт.Для 100% зарядки.
До речі 100% від генератора тільки влітку й то після 4-5годин.Зимою тільки після зарядного пристрою.(видно холодний єлектроліт-великий опір). |
Добавлено: Вс Мар 11, 2018 18:23 Заголовок сообщения: |
Спало на думку,Александр Васильевич підказав:
Маємо 2 АКБ-50 та 75Аг.Маємо сталу зарядку 14в.Зарядка обох 60%.
Через певний час 50Аг.-буде мати 75%,токи знизяться,наприклад на 30% і за певний ча буде йти мінус 30%.Тобто за 5 хвилин одерже 1А.
А от за той-же час 75Аг зарядить тільки на 65-68%,а токи впадуть тільки на 20%.Тобто АКБ за такий-же час отримає від генератора 1,5А замість 1А,а нам потрібні саме ампери.
Вірно,чи ні у теорії? Цифри для прикладу. |
ursul Член клуба
Добавлено: Вс Мар 11, 2018 18:51 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | Спало на думку,Александр Васильевич підказав:
Ні.
тому ще є ємність.
є ще багато чого
бо заряджання то є хімічний процес, а не математчний. там 2+2 не працює _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Вс Мар 11, 2018 19:07 Заголовок сообщения: |
ursul писал(а): | Di-MA писал(а): | Спало на думку,Александр Васильевич підказав:
Ні.
тому ще є ємність.
є ще багато чого
бо заряджання то є хімічний процес, а не математчний. там 2+2 не працює |
Ну це як-би взагалі.
Давай від констант:
Чим більше розрядженій АКБ -тим менше опір у нього,так?
Чим менше опір-тим більше йде на нього ампер, так? |
CarElf Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Вс Мар 11, 2018 21:48 Заголовок сообщения: |
всі процеси навколо нас описуються математично, це хто на якому рівні вчився . Хід думок Діми максимально наближений до істини з усього вище написаного |
металлист Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вс Мар 11, 2018 23:22 Заголовок сообщения: |
ROY писал(а): |
Вывод- нужно брать аккум такой йомкости, с которой авто сошло с конвеера завода +/- 5%, |
Вот это верно.
АКБ просит жрачки у реле-регулятора,а реле просит жрачки у Гены...А гена при своём заводском номинале висит на номинальном шкиве колена...
Если Гена не тянет ток подзарядки АКБ 200 А/Ч и при этом включен весь свет и обогрев стёкол,то откуда взять номинальный ток подзарядки данной АКБ,особенно в режиме холостого хода?
Нужно увеличить диаметр шкива отбора мощности на колене... _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Добавлено: Вс Мар 11, 2018 23:56 Заголовок сообщения: |
CarElf
Цитата: | всі процеси навколо нас описуються математично, це хто на якому рівні вчився |
Цікаво було б глянути як математично виглядае опис вище написаного.
Цитата: | У будь-якій дискусії нам доводиться не тільки висловлювати різні думки, але і обґрунтовувати їх. Голослівні, безпідставні судження нікого не переконують і терплять крах при першій же перевірці їх практикою.
(Логіка.Підручник середньої школи.) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
CarElf Италомафиози
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Пн Мар 12, 2018 01:28 Заголовок сообщения: |
Qstas
грошей не хватить на просто з цікавості. Студентом проходили курс по розрахунках з перехвату балістичних ядерних ракет з миттєвою контратакою - ми сміялись, нау..я? І тут прозвучала коронна фраза припода: хто має зрозуміти - зрозуміє, а хто ні - не варто старатись - засміють. Але хто зрозуміє, не передавайте іншим, так як їх склад розуму не сприйме і в будь-якому випадку вважатимуть, що ви з прівєтом. (Функціональний аналіз, прикладна математика)
по темі, якщо генератор покриває повністю ампераж на витрату бортових приборів, то не залежно якої ємності АКБ - все діло в часі підзарядки, який в кожного з нас по експлуатації різний. |
Добавлено: Пн Мар 12, 2018 02:28 Заголовок сообщения: |
Цитата: | не передавайте іншим, так як їх склад розуму не сприйме |
Кажучи по простому шоб нікого не образити.
Кожен остався при своїй думці. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
